Dana30 tugevamaks
Postitatud: E Sept 09, 2013 9:18 pm
Postitas kunomets
Soovitage,millist lukuga difrit, panna dana30 asemele,et asi kestaks,või peaks need sillad unustama.Rehvid üle 33" ei tule.
Re: Dana30 tugevamaks
Postitatud: E Sept 09, 2013 9:28 pm
Postitas Praks1
Kõige rohkem raha ja oma närve säästad,neist sildadest loobumisega,proovitud kunagi,saab kestma,aga palju raha läheb ja ise leiutamist
Postitatud: T Sept 10, 2013 6:03 pm
Postitas imre20
Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
Lahendus oleks võibolla rcv toodang:
http://www.rcvperformance.com/categorie ... _AXLES_ALT
Postitatud: T Sept 10, 2013 6:57 pm
Postitas andrusr
Postitatud: T Sept 10, 2013 9:41 pm
Postitas kunomets
Numbrid on ilusad
Läheb siis lockright ja grandi püsikad,need uuest peast on kestma jäänud..Leevenduseks peab kaalu alla saama.
Postitatud: T Sept 10, 2013 10:49 pm
Postitas Priitm
Mul zj v8-sal lockright ka mõlemas sillas, esisillas saab väga kiirelt püsika puru. All 265/75x16 special! Ainuke lahendus kui tahad samat silda alla jätta ongi need rcv toodan.
Mina ootan lotovõitu jaa siis ostan endale ka
Postitatud: K Sept 11, 2013 8:18 am
Postitas bjorn
Kas ilma suletud lukuta kestavad kuni 33" rehviga mugavalt või lendavad püsikad sama kergelt?
Ilmselt on kõige odavam ja mõistlikum lahendus siiski Fordi või Chevy 1-tonniste masinate sillad. Dana 60 ?
Postitatud: K Sept 11, 2013 9:03 am
Postitas imre20
33" rehv, lahtiste sildade ja püsikatega ei tohiks väga probleeme olla. Minul kestis ka 31" special track lahtiste sildadega ja ristidega poolassid väga kenasti.
Postitatud: K Sept 11, 2013 9:20 am
Postitas Praks1
33" on ilmselge liig sellele sillale originaal sisuga,kestab vaid juhul,kui sõidad mööda teed,üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
Postitatud: R Sept 13, 2013 12:02 pm
Postitas atdoom
Praks1 kirjutas:üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
Sa pead silmas ilmselt Dana 30 ja Dana 35..., aga on ka Dana 44 ja Dana 60 (mis juba veidi hiilgab... seda küll vist pea 2x suurema kaalu juures:)
Postitatud: K Sept 18, 2013 7:03 pm
Postitas puhvel
Kas see tähendab, et peab vastu ka " isasemate " rehvi suurustega mudas möllata ?
Postitatud: K Sept 18, 2013 8:59 pm
Postitas puhvel
imre20 kirjutas:Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
Ei suuda tolle rcv toodangu hinnalipikut leida, hakkaks münte purki koguma
Postitatud: K Sept 18, 2013 9:16 pm
Postitas bjorn
No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
Postitatud: K Sept 18, 2013 9:22 pm
Postitas puhvel
bjorn kirjutas:No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
Pole hullu siis, panin esimesed mündid purki
