track bar kinnitus?
tihas
track bar kinnitus?
Postitus Postitas tihas »
On kellelgi head ideed, kuidas panna YJ wrankule peale vedrude vahetust tagasi tagumine track bar , kui raamil pole keret peal. tee mis tahad , ca 3 cm jääb ikka otsast puudu. On keegi sama orgi otsas olnud?
Tänud ette!
Re: track bar kinnitus?
Kas põranda sees pole ankru polti ?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Koormarihm,või väike tali.
YJ on lehtvedrudega. Peale tõstet jääbki see lühikeseks,
syncro1
Postitus Postitas syncro1 »
Mis ta nii väga ork on.Kui panid tõstevedrud.siis kõige mõistlikum on varda raamikinnitust allapoole tuua.
Anti.
tihas
Hei!
Tänud vastuste eest.
Veider on see, et panin samad vedrud, mis enne all olid. Käisid remondis/taastamisel Tartus.
Tõmbasime koormarihmadega kokku, kui koormarihm pillikeelt meenutas, siis jäi ikka sentimeetrit 1.5-2 puudu.
http://www.jeep4x4center.com/teraflex-a ... 44000.html
Keegi taolist ise meisteradada ei ole proovinud/lasknud?
Räme hämming siiani - tõsta või paar tonni vanapaberit raamile ja vaataks siis. Samas, kas taolise jõuvõttega midagi pärast puruks ei tõmba?
1) Keegi taolist ise meisteradada ei ole proovinud/lasknud?
2) Räme hämming siiani - tõsta või paar tonni vanapaberit raamile ja vaataks siis. Samas, kas taolise jõuvõttega midagi pärast puruks ei tõmba?[/quote]
Vastus:
1) Jah.
2) Kindlasti tõmbab
