2000 aasta WJ Grand Cherokee lintkaabli jama.
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Tervitus,
kas seda lintkaablit kuidagi kontrollida ka saab ,et kas töötab või ei? Nimelt peale rooli ära võtmist ja tagasipanekut enam cruis ei tööta, tuli läheb armatuuris põlema, aga tööle ei hakka. Ja kas seda kaablit kuskilt osta ka saab?
Ette tänades,
Ahti
Re: 2000 aasta WJ Grand Cherokee lintkaabli jama.
ahti159 kirjutas:Tervitus,
Ette tänades,
Ahti
Kui lintkaablit tahad kontrollida, siis pead esiteks ta maha võtma.Ühed pistikud on üleval pool ja teised allpool.Võtad testri ja hakkad ajama. Enne mahavõtmist pead lintkaabli ära stoperdama. Muidu võib juhtuda et saab valesti peale ja keerad kaabli katki. Enne muidugi akujuhe maha ja mõni minut passida. Selle lintkaabli kood on 56042341AE. Kui sul lintkaablit vaja on, siis mul taoline olemas.
ahti159
ibra kirjutas:
Ette tänades,
Ahti
Selge, hakkan siis mõõtma. Aga kui ongi katki, siis mis oleks sinu hind?
ahti159
Mida siis seal mõõtma peab, või mida tester näitama peab. Mõõtsin suurematel pistikutel kõik otsad omavahel ära, üks ülevalt teine alt juhtme värvi järgi, kõikidel näitab takistust. Kas tegin õigesti või on vaja kuidagi teistmoodi mõõta?
ahti159 kirjutas:Mida siis seal mõõtma peab, või mida tester näitama peab. Mõõtsin suurematel pistikutel kõik otsad omavahel ära, üks ülevalt teine alt juhtme värvi järgi, kõikidel näitab takistust. Kas tegin õigesti või on vaja kuidagi teistmoodi mõõta?
See takistus on minimaalne, kuskil 0,2 oomi. Siis on lintkaabel terve. Rooli mahavõtmisel lintkaabel katki ei lähe. Otsi viga pistiku või cruisi nuppude juurest, kui nupud on korras, siis on kuskil kapoti all vaakumi leke.
