jeep 2,5 td pihustid
kastikas74
Postitus Postitas kastikas74 »
Sooviks teada,palju peab raha välja käima uute pihustite eest? Endal suri täna üks ära .Tiksub ainult kolme pütaga. Masuudi aparaatides suht vöhik: tänud ette .jeep gc 2,5td
Kooliraha jeep 2,5 Td(paadimootor),Metsas nissan king cab2,4 Igapäev pajero sport.2,5
Re: jeep 2,5 td pihustid
kastikas74 kirjutas:Sooviks teada,palju peab raha välja käima uute pihustite eest? Endal suri täna üks ära .Tiksub ainult kolme pütaga. Masuudi aparaatides suht vöhik: tänud ette .jeep gc 2,5td
Kui sa masuudi aparaatides võhik oled, kuidas sa siis kohe diagnoosi oskad panna? Võib-olla on tõukuri varras väljas. Muide, pihustil vahetatakse ots ära ja kärab edasi.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Igasugu pihustite probleemidega võid pöörduda sinna http://www.valori.ee/
Päris korralikud seadmed jne.
kastikas74
ibral õigus. Oligi tõukuri varras!Kas se hakkab nüüd tihti väljas käima ?Mis siis teha? ( kas jeebiku häda müük)?
kastikas74 kirjutas:ibral õigus. Oligi tõukuri varras!Kas se hakkab nüüd tihti väljas käima ?Mis siis teha? ( kas jeebiku häda müük)?
Kas pandi uus varras? Kas varras oli sirge, nad kipuvad kõveraks minema ja otstest ära kuluma. Kõver ja kulunud varras tuleb välja vahetada. Eks sa andsid talle kõvasti pähe, muide mis su jalanumber on? Varda pärast ära põe, ega siis sellepärast hädatappu pole vaja teha. :) Kui varras välja hakkab käima, siis pead hüdrotõukuri välja vahetama. Aga see on juba suurem töö.
kastikas74
Ei pandud uut varrast oli vistist kulunud ja välja tuli rahulikult sõites, ei ole suure jalaga.(kihutamiseks ja enda välja elamiseks on mul teised sõiduriistad) kui juba varrast vahetada kas siis juba kõik?
kastikas74
kui suur töö on hüdrotõukuri välja vahetamine ? kas mootor maha ?
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Ax kirjutas:Karteri põhja võtad alt ära, radiaatorid ninapealt maha, plokil eest kattekaan maha ja hakkad vaikselt nukkvõlli välja harutama. Samal ajal kui nukkvõlli välja tõmbad, hakkavad tõukurid autoalla kukkuma. Omajagu jeblamist on aga põhimõtteliselt koduste vahenditega tehtav.
Bytewize kirjutas:
See on nagu päraku kaudu kurgumandlite eemaldamine. Nii seda ei tehta. Asjale lähenetakse ikka ülevalt poolt. Mootorit pole loomulikult vaja maha võtta.
kastikas74
teema lukku.äda möödas
