Cherokee 4.0 ei käivitu soojalt
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
Tere,
Nimelt tekkis selline kummaline probleem, et kui külmalt läheb ilusti käima, sõidan töösoojaks mootori ära, jätan seisma, siis ei võta isegi starterit enam järgi ja kui maha jahtub, siis läheb jälle ilusti käima. Kui süüdet keeran, siis ei tee mitte midagi, mitte ühte piuksu ka mitte mootori poole pealt (bensupumpa on kuulda), selline tunne, nagu oleks starter ära võetud vahepeal :D, oskab keegi öelda, mis sellist asja põhjustab?
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
Krooniline
Re: Cherokee 4.0 ei käivitu soojalt
Algul puhastaks NSS`i( kastil käikude positsiooni andur) ära. Vahest aitab käigukangiga vähe " lammutada" käike.
nokia555
Krooniline kirjutas:Algul puhastaks NSS`i( kastil käikude positsiooni andur) ära. Vahest aitab käigukangiga vähe " lammutada" käike.
proovin, kuid seda ma pole puutunudki ja hakkab ikkagi tööle külmalt ilusti, aga proovin kindlasti järgi seda.
Jeep Cherokee 4.0
zyon
Postitus Postitas zyon »
kunagi oli enda cherol ka see kasti andur peetis, peale puhastamist hakkas toimima. Siis kui pekkis oli aitas tõesti käigukangi liigutamine.
nokia555
zyon kirjutas:kunagi oli enda cherol ka see kasti andur peetis, peale puhastamist hakkas toimima. Siis kui pekkis oli aitas tõesti käigukangi liigutamine.
Kas sellepärast soojalt ei lähe käima või mis moodi see antud veaga seotud on?
Jeep Cherokee 4.0
nokia555
nokia555 kirjutas:
Mul laseb süüdest edasi keerata, aga midagi ei tee lihtsalt, nagu starterit poleks vms.
Jeep Cherokee 4.0
kuunor
Postitus Postitas kuunor »
Mul oli sama viga bemaril. Põhjuseks starteri tõmberelee vigane mähis.
Chero 4,0 1992 & GAZ-704
zyon
mul vahest ei käivitunud ka külmast, sama nagu üritad drive käigupealt käivitada.
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
Teinekord kui auto soe ja enam käima ei lähe võtmest siis hüppa selili autoalla ja pane otse starterist vaata kas siis teeb piuksu
Priit
Tel : 58944336
nokia555
Priitm kirjutas:Teinekord kui auto soe ja enam käima ei lähe võtmest siis hüppa selili autoalla ja pane otse starterist vaata kas siis teeb piuksu
Mis moodi see käib? .D
Jeep Cherokee 4.0
kuunor
Võtad jupi juhet ja ühendad starteri tõmberelee tõmbemähise klemmi akust tuleva "+" juhtme klemmiga.
Priitm
võta paras kruvikas , on endal lihtsam :wink:
Priit
Tel : 58944336
nokia555
paistab, et viga on hoopiski käigukangi asendi anduris, kui N peale panna, läheb kohe tööle.
Jeep Cherokee 4.0
nokia555
sai siis see NSS peaaegu lahti võetud, aga ei sa kätte kuidagi teda sealt, liigub küll natuke nagu, aga ei tule välja,proovisin seda mutri ja kruvika teemat, aga ei olnud abi, ideid?
Jeep Cherokee 4.0
Krooniline
Üleval on väike kuuene polt ka, mis teda kinni hoiab. Kui see ka laht ja ikka ei tule, siis pista mingi leotusvahend peale küll ta ära tuleb kuhu tal pääsu.
