kõik viimasepeal
kõik viimasepeal
Viimati muutis mudakas, T Juul 24, 2012 7:16 pm, muudetud 2 korda kokku.
Elu on lill isegi mudas sõites
Re: mure jeebuga
bensupump uriseb kui süüdet annad?
Re: mure jeebuga
Bensupump töödab kui süüdet annan.otse kruvikaga starterist pannes ka ei hakka,releed plõksuvad,mõlemal pool mustad kandilised. Huvitav on ka armatuuris kelladega,ükskord tahokas ei töötand,ampermeeter,õlirõhg ei töötand,samuti bensunäidik ja temperatuur praegu põhjas,kuigi akul klemm küljest ära,lae kompuuter ka ei näita,nüüd samad jamad.Ükskord jamasid kellad,aga käima läks,töötas ilusti jne,nüüd ei lähe käima ka.Võibolla autoajus asi
Krooniline
Re: mure jeebuga
Kui otse kruvikaga starterit panna ja ei tee piuksugi, siis asi ikka starteris endas. Juhtmed vähe lahti olnud ja nüüd põlenud või andsid harjad otsad. Starter maha
Re: mure jeebuga
Tänud krooniline
ma mingipäev võtan starteri maha ja kaen asja,aga tänud neile kes suvatsesid minule vastata.Eks annan teda kas oli starteri viga jne
- Kännuämblik
- Fitting 38"
Re: mure jeebuga
Kui harjad kinni aitab teinekord starteri vastu kolkimine ja uuesti proovimine.
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
- grand-cherokee
Re: mure jeebuga
JEEBUSEL on selle vastu tehasepoolt kaasa antud tungraua vänt mis sobib sellejaoks ideaalselt.
Re: mure jeebuga
teen vändaka starterile toks toks
eks ma laupäev proovin nii teha,varem pole eriti aega tegelda.
Re: mure jeebuga
Mul oli kunagi täpselt sama jama samasuguse masinaga,v.a. kellad.Viga oli massi juhtmes mis mootori küljest väga halvasti ühendust sai.
Väga nõrk aga see-eest hästi loll
Re: mure jeebuga
Kui peale koputamist peakski juhtumisi käima minema, siis soovitan soojalt siiski starteri maha võtta ja korda teha. Kuna järgmine kord jeblada, pole kindlasti kaugel. Usu mind, tean millest räägin
. Priit@ on korduvalt kõige ebasobivamal hetkel, mingisuguse kättejuhtuva asjaga starterit tagunud nii, et ainult varbad kapotialt paistavad
Priit
Priit
2018 "Lendav Draakon" TR1 177
Re: mure jeebuga
Mudakad ma homme kisun starteri maha,siis näha mis viga,harjad pees
Re: mure jeebuga
Selle starteri kopsimisega kiputakse suures hädas tihti liiale minema. Lõpptulemuseks mõlkis otsakaan ja mõrased magnetid. Seega - mõistusega kõike ikka!
Virgo
Virgo
Mudas alates 2003.
- LR90
Re: mure jeebuga
Releed hakkavad tavaliselt siis klõpsima kui voolu
väheks jääb, vaata ka aku laadimine üle.
Re: mure jeebuga
Tere kõigile
Ühesõnaga ma kiskusin starteri küljest,proovisin otse akult krokodillidega ja starter korras. :DSeejärel panin tagasi,siis plahvatas siuke asi,et massijuhet mootori küljes ei andnud ühendust,keerasin 13mm võtmega mutrit kinni ja tööle hakkaski.Lihtne viga eks,aga nagu ikka nuputad kaua aega.Igaljuhul tänud soovitamast jnema nüüd mudasse jaurama
