Kolin mootoris
Kolin mootoris
Murede jada siis selline:
Tekkis kolin mootoris, kõik arvasid, et saalelugu, sai siis see korda tehtud. Kolin aga jäi. Siis tuli välja, et surveplaat vms kuskil turbiini juurde vms on lahti end ehk logistand ja koliseb aegajalt. Nüüd viimase sõiduga lõi ka värina mootorisse, ilmselt see plaat siis murdus ja lõi olukorra tsentrist välja. On see reaalne lugu? Remondimees esitas siis sellise küsimuse, et kas see plaat ja turbiin on ühesugused? Ei tea vastust, ega saanud ka küsimusest päris täpselt aru. Ehk Teie oskate nõu anda. Ja kuidas selle plaadi saadavusega on?
Suurim online valik rasketehnika, maasturite, sõiduautode rehvi/velgi. Küsi personaalset hinda! www.aalux.ee
Lisaks lai valik akusid, flantse, sobitusrõngaid jne.
Re: Kolin mootoris
No kuidas meie suudame nõu anda,kui me ei tea millega tegu.Võib-olla on sul see puulõhkumise masin. Aga ma panen puusalt et vast GC 3,1td.Kups kirjutas:Tere
- LR90
Re: Kolin mootoris
Kuidas Sa ibra siis ei tea et kups sõidab jc 4.0 `95 atm.ibra kirjutas:No kuidas meie suudame nõu anda,kui me ei tea millega tegu.Võib-olla on sul see puulõhkumise masin. Aga ma panen puusalt et vast GC 3,1td.Kups kirjutas:Tere
Re: Kolin mootoris
Sorry, et ei täpsustanud olukorda.
Tõesti tegemist 95a 4.0 cheroga.
Ma loodan lihtsalt, et tekib mingi arutelu probleemi üle, mitte selle, kuidas probleemi püstitasin või postitasin.
Postitusi nagu: "..ära torgi kui ei tunne.." või "..Kuidas meie peaksime teadma.." pole vajadus lähetada.
Panustasin lihtsalt, et Teie kui mitme pea jagu targemad, suudate kuhugi poole olukorda suunata
Paks lumi ju maas, jeebi vajadus kasvab.
Re: Kolin mootoris
Keda antud teema peaks huvitama, siis leidsin vea üles Tegu oli siis selle "rattaga", mis starteri august käigukasti poole paistab. Kasti otsast eemaldasin plekitüki ja keerasin kolm polti, mis seda ratast kinni hoidsid, kinni. Kolin kadus automaatselt
Mis ratas too on, seda teate Teie paremini. Enivei probleem lahendatud
Re: Kolin mootoris
See ratas on flexplate ehk hooratas. Kinni keerasid sa aga hoopis turbiini poldid. Ja neid polte on seal neli. Soovitan soojalt kasutada keermeliimi.Kups kirjutas:Keda antud teema peaks huvitama, siis leidsin vea üles Tegu oli siis selle "rattaga", mis starteri august käigukasti poole paistab. Kasti otsast eemaldasin plekitüki ja keerasin kolm polti, mis seda ratast kinni hoidsid, kinni. Kolin kadus automaatselt
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Re: Kolin mootoris
Lugu on hoopiski nii, et selle hooratta poltide augud on nüüdseks välja veninud selle logistamisega ja ilmselt oleks seda hooratast uut vaja.
Seega on see ka natuke ostukuulutus Kui kellelgi pakkuda, siis võib teada anda!
