Küsimus Grand cherokee audio kohta.
Selline küsimus, et keegi teab kui võimsad on originaal kõlarid selles autos ? 1993 grand cherokee. 4.0
Originaal kõlarite peal ainult koodid. Soov välja vahetada kõlarid uste sees kuna kõigil membraanid puruks.
Re: Küsimus Grand cherokee audio kohta.
Võimsuse teadmine ei anna sulle miskit,Mida tundlikumad seda paremad!
Aga soovitan näiteks Visatoni BG17 papid sul panna https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-58&toc=0
odavad ja hää heliga!
C.
C.
Jeep Grand Cherokee LX 5,9L 177kw
Kas mitte 4 ohmi peal ei ole see süsteem ?
Võimsust tahaks teada kuna siis tean mis võimsusega uued osta. Sama võimsusega tahaks uued sebida.
Tagaustesse mõtlesin kas http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2359/ või http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/858/
Alpine äkki kuna head vastupidavad.
Esiustesse need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/871/
Aga vb liiga võimsad. Siis ei tule päris see õige heli ikka.
sp vajagi teada originaal võimsusi
8 ohmi on Grandi süsteem. Paned sinna 4 ohmise kõlari, hakkab poole vaiksemini mängima - proovitud.Kaltsyum kirjutas:Kas mitte 4 ohmi peal ei ole see süsteem ?
Aga vb liiga võimsad. Siis ei tule päris see õige heli ikka.sp vajagi teada originaal võimsusi
No suurema takistuse võib alati panna kui võim aga siis hakkab vaiksemini mängima.Selle kompenseerib jällegi tundlikus(dB).Need nooretehniku plastik koaksiaalid,peavad muidugi kauem vastu meie kliimas aga sedavõrd kaotad kvaliteedis! Pappmembraan(mida ka jeep orginaalis kasutab)on naturaalsema ning mõnusama heliga ja mõne aasta peavad ikka vastu! NB! Võimsus pole oluline!
Okei, sain targemaks. Need pakutud kõlarid sobivad mid-range. 6.5" broadband speaker with high efficiencycrimson kirjutas:https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-58&toc=0 C.
Suitable as mid-range speaker in speaker systems.
Nüüd 2 veel vaja mis oleksid puhtalt kõrgheli ehk koaksiaali.
- kalleo
Vaatasin neid "Signat H16" andmeid. Kas datasheet valetab või ongi tegu madalriba valjukaga (Sagedusala: 45Hz - 6 kHz)? Kes siis esiukse sees keskmisi ja kõrgeid mängib?Kaltsyum kirjutas:... Esiustesse need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/871/
Olulised märgid on takistus ja sagedusriba. Võimsus on vähem oluline. St, reeglina on autosse sobivad valjukad piisavalt võimsad et elektriliselt vastu pidada. Ja kuigi nimivõimsusel võib vähem võimas (35...45...50W) valjukas õrnkõrva jaoks heli moonutusi tekitada, siis auto plast/plekk salong on nüüd küll see viimane kontserdisaal...
Seotud teema: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=7&t=34494
Okei, alustame ABCst siis.
Autos on 6 kõlarit. 2 tweetrit armatuuris, 2 mid-range kõlarit esiustes, 2 koaksiaal kõlarit tagaustes. Neid kõlareid toidab Infinity gold kuue kanaline võimendi. Järelikult pole maki toita ühtegi kõlarit.
Lingist lugesin välja, et 8-oomised on paremad heli puhtuse puhul. Siin foorumikaaslane kirjutas ka, et chero süsteem on 8 oomine. Niisiis, lähevad 8 oomised kõlarid. Pean kaevuma elfasse tagasi, et leidab sobivad kõrgheli kõlarid. Lähtun siis takistusest ja sagedusribast.
Kõlarid on ustes kõik 6,5" suurusega.
Kalle
Kalle
Kui tweeterid töötavad armatuuris siis 4x BG17 ustesse ja asi ants! ja BG17 mängib ka piisavalt kõrgele(sagedusribas).
Selge. Kui paremaid ettepanekuid ei teki siis ostab need ära. Tänud!
Kalle
Kalle
Ma ilmselt panen ka omale papist 8ohmised elemendid. Esimesed on veel ribadeks originaalid, tagumised jõudsin ära vahetada, panin sinna Infinity 4ohm kõlarid koos eraldi tweeteriga (ca 100€ kmpl). Mängivad vaiksemini ja heli kehvem kui originaal pappidel oli nii, et tuleb papid sisse panna.
- helar
Samasse auku:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=7&t=34494&start=15
- helar
Kas teema on leidnud sobiva lahenduse ?Kaltsyum kirjutas:Selline küsimus, et keegi teab kui võimsad on originaal kõlarid selles autos ? 1993 grand cherokee. 4.0
Mul siiamaani esimeste soetamine õhus..
Sobivat veel mitte. Plaanin vb originaal võimendi eemaldada ja asendada kogu süsteem nelja oomisega.(uued kõlari ja võimendi)
Ei ole leidnud rohkem sobivad 8 oomiseid kõlareid, selle tõttu :/
krt oleks seda teemat päev varem lugema sattunud8 ohmi on Grandi süsteem. Paned sinna 4 ohmise kõlari, hakkab poole vaiksemini mängima - proovitud.
