rihmapinguti 3,1td 2000a.
Kas sa ei saa aru ,kui ma ütlen et sidur on kinni,siis ta on kinni,või pole teda üldse.1)Kui sidur on korras ,siis ta töötab nagu starteri pendiks.Võib-olla oled sellist asja näinud.2)Kui ta on kinni ,siis annab rihma seibist geneka rootorit kahele poole pöörata ja tühikäigul hakkab rihmapingutit raputama,sellest ka see lärin.Mõnel GC pole seda vabajooksu sidurit üldse on tavaline seib ja sellest ka see rihmapinguti hääl.3) Kui sidur genet kaasa ei vea on ta ka läbi ja jama laadimisega ,sest seda ei ole. Ei tea ,kas jõudis kohale.
Tänan.
Täpsustaks veidi- saan aru, et kui sidur kinni, siis ju sisuliselt tegemist tavalise rihmaratta seibiga- miks tekib selline rihma viskumine ?
helar kirjutas:
Hea küsimus. Aga,mis sa ise arvad,miks on see vabajooksu sidur genekale pandud? Miks pole seda veepumbale pandud? Mõtle natuke ja kui välja mõtled,siis anna teada. :) Mina tean.
Miks pole seda veepumbale pandud? Mõtle natuke ja kui välja mõtled,siis anna teada. Mina tean.
ole nüüd mõistlik, ise juba suur poiss.
ok...
küll aga arvan sellest sidurist lihtsalt nii:
-peale mootori seiskamist on genel võimalik rahulikult lõpuni käia.
-lisaks koormuse all olev gene on tummine tükk ringi ajada, põhjus miks on ka hea lahendus rihma säästmiseks peale mootori seiskamist.
ja rohkem ei teagi ,- sellepärast küsingi.
paranda mind kui eksin- see on selleks õige keskkond.
Eks ta ole nii jah ja eriti lõhub rihmapingutit tühikäigul.
pagan, olen ikka lammas. kuidas siis "kinni" olev sidur ikkagi rihma vibrama paneb ?
helar kirjutas:
Nii ta on. Mitte ainult rihma,vaid ka pinguti ja tõllerdab päris mitu cm.Oled sa kunagi jalgratta dünamot ringi ajanud?Mis ta teeb? Selleks see vabajooksu sidur ongi, et seda värki leevendab.Punkt.
jalgratta dünamoga sai viimati lapsepõvelves tegeletud.
sellest piisavalt aega möödas , et unustada.
kuid: minu küsimus on siiamaani vastuseta !
Ibra ,kui oled pädev vastama, siis tee seda !
teemaalgatajal on mure- aita mõistliku kommentaariga lahendada .
see, et sa midagi tead ei päästa päeva.
vahka kirjutas:Kas seda pingutit saab kuskil tartu kandist osta ka normaalse hinnaga
See asi pole normaalse hinnaga.Tartus võid küsida Indreku käest TEXAS Service OÜ-st,asub Võru tn 51a.Temalt olen saanud jupid hea hinnaga. Võid uurida ka Morgenist Tähe 127. .Muide 2,5td-il on sama rihmapinguti. Aga enne,kui hakkad seda rihmapingutit ostma, uuri oma geneka vabajooksu sidurit,või lase uurida. Võib-olla pead mõlemad ostma. Või kui ise ei taha käsi määrida,siis TEXAS Services tehakse sul asi korda.
vahka
Postitus Postitas vahka »
Kuida seda sidurit saab kontrollida koduste vahenditega
Re: rihmapinguti 3,1td 2000a.
Lased rihma lõdvaks või tõstad seibi pealt maha ja pöörad geneka seibist ühele ja teisele poole .Eest vaadates vasakule poole peab seib vabalt käima,paremale poole veab rootorit järgi. Rihma saad pingutist lõdvaks pöörata padrunivõtme kõrriga.Kogu lugu.
vahka
keerasin seda geneka rihma seibi paremale ja vasakule ja geneka sisu käib ikka kaasa .See siis tähendab et sidur läbi .
kas seda on siis võimalik vahetada ja kui palju see sidur maksta võib .Genekas siis Denso oma
vahka kirjutas:keerasin seda geneka rihma seibi paremale ja vasakule ja geneka sisu käib ikka kaasa .See siis tähendab et sidur läbi .
Siis on kaks varianti,kas see rihmaseib on ilma sidurita,või on ta siduriga ja kinni jäänud.Sõita saad ikka,aga nagu ma eelnevalt mainisin raputab rihmapingutit jne.Pead uurima,kust ja missuguse hinnaga saad aga 80 ja peale € peaks kätte saama.Jupi kood on 5019860AA.
jeebu
Postitus Postitas jeebu »
ibra kirjutas:
Kas tõesti hinnad nii sõbralikuks läinud juba? Ma kunagi vahetasin 2,7mel ja kui ma nyyd õieti mäletan siis se sidur maksis mingi 3800 kanti vanasvääringus.
