JEEP GC 2,5 TD 97a sumpsist õli
erco
Postitus Postitas erco »
tere küsimus,et miks sumpsist õli tuleb,kohapeal annan gaasi ja sumpsi all on õli loik,kas viitab õhtale minemisest.
Turbo hakkab otsa saama. Vahest võib ka turbo tagasivool umbe minna. Siis olen kah sellist nalja kohanud.
Õlikulu on suurenenud? Võimalik, et karterituulutus ära jäätunud/ummistunud ja hakkab õli läbi turbo pressima.
erco
turbo täitsa ok.top partsist mehaanik arvas et kõrg surve pump.täna oli veel selline jama et auto läks hommikul käima ja siis suri välja jne.valasin kõrgsurvepumbale 40l kuuma vett peale ja auto töötas jälle.eelmine neljapäev oli sama jama ja auto läks töökotta arvates et paak umbes,ja läks mulle maksma 240 eur i,aga täna siis selgus,et kõrg survepump on õhtul või siis kohe minemas.
erco kirjutas:turbo täitsa ok.top partsist mehaanik arvas et kõrg surve pump.täna oli veel selline jama et auto läks hommikul käima ja siis suri välja jne.valasin kõrgsurvepumbale 40l kuuma vett peale ja auto töötas jälle.eelmine neljapäev oli sama jama ja auto läks töökotta arvates et paak umbes,ja läks mulle maksma 240 eur i,aga täna siis selgus,et kõrg survepump on õhtul või siis kohe minemas.
Ma seda paagi juttu,sul selles eelmises teemas välistasin.Pakkusin etteande pumpa ,sina ajad oma jora.Kui etteandepump ei tööta ,siis lähebki korraks käima ja sureb välja .Etteande pump on sellel värdjal vist kõrgsurvepumbas.Ega vist need Top Partsi mehed targemad pole kui sina,nii et ära neile seda raha ilma asjata loobi.Kas sumpsist tuleb ikka õli,või on diisel? See ei pruugi olla seotud auto mittekäivitumisega.Läbi foorumi autot ei remondi, saab ainult suunata,kui kuulatakse.
erco
eks me tahame kõik targad olla.kes rohkem kes vähem.sumpsist tuleb ainult õli
Ibra jutt jummala õige. Diisel autoga tasub pöörduda näiteks Test Rem nimelisse ettevõttesse mis asub männikul. Käivitusprobleemid sellise ilmaga normaalsed kui küte paks ning filtrid vanad. Etteande pumba viga saad kontrollida, nii et paned pealevoolu vahele elektrilise etteande pumba.
Aga soovitan külastada pädevamaid ettevõtteid kui top.
erco
tänud igaljuhul,eks tuleb edasi tegutseda
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Kas sellist pulli on ka teinud, et rahuliku sõiduga ootamatult välja sureb ?
GC WK 3,0
erco
kui kapotialune soe on siis enam välja ei sure,eile hommikul läks käima ja nats aja pärast suri välja, siis valasin 40 l kuuma veega kõrgsurvepumba üle ja siis mootor jäi tööle.
