Wrangleri roolisüsteem
dvl
Postitus Postitas dvl »
Tähelepanu kõige targemad!
Kui Wrangler töötab tühikäigul, siis ei jõua rooli keerata, aga kuskil 2000 rpm töötab ilusti. Pumba vahetasin juba ära, aga midagi ei muutunud. Milles võib viga olla ja kes oskaks parandada?
R969
Postitus Postitas R969 »
Võta äravoolutoru,mis tuleb võimendist õlipaaki lahti ja vaata kas töötava mootoriga õli käib ringi.Kui käib ja õhku ei tule.Nüüd keera rooli,kui õlivool lõpeb,on viga pumbas.Kui ei,siis võimendis.
Postitus Postitas erik »
Oota nüüd vähe. Võimendiga roolisüsteem koosneb järgnevatest junnidest;
Roolivõimu pump, roolikarp, õlianum, pealejooksu kõrgsurvevoolik ja tagasijooksu madalsurvevoolik. Kus selles komplektis asub võimendi?
Iseenesest jah kui pumba oled juba vahetanud ja veendunud, et õhku sees ei ole ja rihm ei libise on loogiline, et rike on roolikarbis. Aga proovi nii, et tõsta esirattad maast lahti ja proovi rattaid käsitsi keerata, kui see osutub üleliia raskeks otsi viga rooliamordist (kui on), liigenditest, varrastest ja esimesest differentsiaalist. Kui need sõlmed korras laena prooviks karp ja siis peaks asi ok olema. Top parts müüb sinna karpi ka rem. komplekti.
ps oled kindel, et pealepandud "uus pump on ikka korras"
dvl
...selgus, et uus pump oligi defektne. Telliti uus ja kõik sai korda :D
