käivitumisanomaalia
tyybel
käivitumisanomaalia
Postitus Postitas tyybel »
Automaatkastiga Cherokee ´90 on otsustanud aeg-ajalt mitte käivituda. Kolmandat korda juba nii, et keeran võtit, vool justkui on aga starter ei tee klõpsugi. Ja paraneb viga ka iseenesest - proovin mõne aja pärast uuesti, toimib kõik. Alguses tundus, et ehk on viga kasti anduris, mis ütleb, et käik on sees aga käigukangi loksutamine enam tulemust ei anna. Ettepanekuid, mis otsast kõigepealt ligineda?
Bill
Postitus Postitas Bill »
Süüde on olemas-penapump lööb-siis alusta ikkagi starteri teemast.Tõmba otsevool korra tõmbereele peale-kui tõmbab starterit ringi, siis ikkagi käimaandur tuksis ja kui ei tõmba, siis ikkagi tõmberelee vigane.Kui see lihtne kontoll ei aita, siis uurime edasi...
tyybel
Lepime kokku, et näkku ei löö. Ja ennetavalt a) ma ei oma õrna aimugi, kuidas auto (või ka niisama) elekter toimib b) siiani on masin suurest hirmust suurepäraselt käivitunud.
Sai vaadatud starteri releed, mis võiks olla anomaalia põhjustajaks. Tundub, et on töötav mudel.
Küsimus pmst see, kuhu "jalaga lüüa" kui keset kuratteabmiskohta ootamatult jälle masin ei soovi kontakti luua? Starteri relee sikutamine ja käigukiangi logistamine on tore küll aga keset eestimaa loodust nädalavahetust veeta ei tahaks :?
Ja muust ooperist - täielik Cherovõhik, nagu ma olen, kuna õhku ilmselt välja ei saa (st tuleb kohe tagasi), läheb masin kontrollli ja enivei kisun plokikaane maha. Soovitusi, mida veel oleks paslik sama hooga vahetada/vaadata?
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
