armatuurlaud pime nagu öö
väike naine
Postitus Postitas väike naine »
Mis võib viga olla, kui autol armatuurlaud täiesti pime. Päeval pole hullu, aga öisel ajal ei näe spidokat. Ainukesed värvilised asjad on rohelised suunatulenooled ja vilkuv kollane bensupuudujäägituli:) Autoks jeep cherokee 1992. Kas olen mingi nupu ära näppinud, kaitse ära logisenud või läbi, või veel midagi? Kõik muud tuled põlevad ja raadio mängib.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Tulede lülitit saad keerata vasakule-paremale. Sellele vastavalt muutub ka armatuuri valgustugevus. Heledama poole "üle nõksu" keerates jäävad põlema ka salongi valgustuse tuled.
Virgo
Mudas alates 2003.
vilosius
Postitus Postitas vilosius »
Aga täiesti pimedaks ei tohiks minna, isegi kõige madalamal astmel hõõgub nõrgalt? :roll:
+358458693818
väike naine
Kruttisin seda nuppu paremale ja vasakule, aga kõik, mis ma saavutasin, oli see "üle nõksu" keeramisest tekkinud "igavene tuli" salongis. Armatuur on endiselt pime. Isegi õhkõrna kuma ei paista. Mida mas nüüd teen? Kus on häda?
Aeg ajalt on ka armatuurlaua pirne vaja vahetada. :D
torupilli juss
Postitus Postitas torupilli juss »
So asemel urgitseksin ma selle tuledelüliti välja ja mõõdaksin ära, kas ta ikka oma tegemisi korralikult toimetab.
Kätte saada ei ole eriti keeruline - altpoolt saab ligi, paar minutit roomamist. Ma ei võtnud isegi armatuuri alumist paneeli ära, kuigi see oleks ilmselt roomamise osakaalu vähendanud;)
Nupp tuleb otsast ära tõmmata ja seal all leiduv mutter kruvikeerajaga lahti pöörata. Pistik käis minu omal üsna raskelt, see oligi vist põhiline vaev. Seal on särts ka teatavasti sees - jälgi, et pistikut urgitsedes kruvikaga liiga uljaks ei lähe. Kui pelgad, võta tulede kaitse välja või akuklemm maha.
Kui lüliti kätte saad, siis näed, et seal on mitu asja - otsas on lükka-tõmba tuledelüliti, aga enne seda armatuurivalguse ja laetulede keeratav lüliti. Keeratava lüliti liugklemm ei pruugi ühendust saada vms.
terv, juss
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Ja peale seda kõike vaheta pirnid ära :lol:
väike naine
loll, aga väga agar
kas nende armatuurlaua pirnide vahetamine on väga keeruline? Tore oleks, kui saaks mingi juhtnööri, et kust midagi lahti kruvida, mida lahti kangutada, kuhu roomata jne :lol:
Re: loll, aga väga agar
väike naine kirjutas:kas nende armatuurlaua pirnide vahetamine on väga keeruline? Tore oleks, kui saaks mingi juhtnööri, et kust midagi lahti kruvida, mida lahti kangutada, kuhu roomata jne :lol:
Ükski töö ei ole keeruline ,kui on olemas vastavad riistad ,hea tahtmine ja väikesed oskused.See töö on natuke keerulisem,kui koduses majapidamises pirni vahetada.Kõigepealt peaks rooli taha roomama ja selle armatuuri lahti kruvima ja ta välja kangutama.Pirnid tuleb seal kõik ära vahetada olenemata sellest ,kas nad põlevad või mitte. Ei tohiks laduda ka liiga tugevaid pirne sisse ,sulatavad selle elu seal ära.Ega siis kõiki töid ei pea ka ise ära tegema ,mõnad sitemad tuleb jätta neegritele. :lol:
väike naine
a mis siis saab, kui on olemas vastavad riistad, pisut tahtmist ja olematud oskused? Õige, vastasid juba ära - siis tuleb leida keegi, kes sinu ees(t) roomab 8)
zyon
Postitus Postitas zyon »
