HELP 92a.Jeep Wrangler tossab
HeavyTruck
Postitus Postitas HeavyTruck »
92a.Jeep Wrangler 4.0 pritsung Õli ülemäära ei võta,tosooli hoiab normis.Külmalt gaasi anda siis tume toss taga ja maapind tahmanud?Kütuskulu on ka suur.
Nii sai arvuti taha pandud,näitas ainult mitte töötavat lambda andurit-vahetasin ära,pihustid näitasid ka kerget anomaaliat aga üldiselt võis rahule jääda.Küünlad võtsin ka maha-kõik olid tahmased,muidu korralikud-puhastasin ja külge tagasi.Vedelikud olid normis!
Hetkel mõistus otsas,katsun sõita,näis kas oli lambda viga-hetkel tossab edasi!Käivitamisega probleeme pole külmalt ega soojalt,viimaste päevadega on tekkinud pärast külmalt käivitamist pöörete kõikumine,mis minutiga kaob, ka sooja mootoriga linnas vahel viskab pöörde alla.
Oskab keegi arvata-soovitada mida peaks veel kontrollima!
yanekk
Re: HELP 92a.Jeep Wrangler tossab
Postitus Postitas yanekk »
HeavyTruck kirjutas:Küünlad võtsin ka maha-kõik olid tahmased,muidu korralikud-puhastasin ja külge tagasi.
Ma tahaks seda imemeest suisa näha, kes ütleb visuaalse vaatlusega et küünlad on korras.
See küünal võib sul ilus olla, võib isegi sädeme välja võluda, kui näpuvahel proovid.
Aga see küünal ei pruugi oma õiges töökeskonnas mitte piuksugi teha.
HeavyTruck
proovisin eile uute küünaldega-midagi ei muutunud
HeavyTruck
Tahmanud küünlad peaks liigrikkale segule viitama..aga mis sellise segu teket põhjustab?
Kaua ta sul on tossanud?See must toss võtab kati kinni ,pole nagu hea niimoodi sõita.Kui uue lamda panid siis anna talle natuke rohkem pöördeid ,võib-olla köhib kati puhtamaks ja hakkab normaalselt tööle.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kas MAP sensori vaakumi ühendus on korras?Käivitus abi aerosooliga on väga lihtne vaakumi lekkeid tuvastada :)
virgo
Postitus Postitas virgo »
Pöörete kõikumine tühikäigu "mootorist" või ehk aju temp andur?
Üldiset ei teeks paha üle kontrollida map, TPS õigete voltide järgi paika sättida ja kontrollida mis teibaid temp andur ajule annab.
Kas küünlad oli konkreetselt tahmased või pigem kärssanud/põlemisjägedega?
Edu
Virgo
Mudas alates 2003.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kui vaja on mull 136kw mootorile vist kõik andurid olemas,ajust pihustiteni.
HeavyTruck
Üritan lähipäevil MAPi kontrollida.Küünlad on konkreetselt tahmalondid(põlemisjälgi pole)
Täna konkreetselt kadus hetkeks jõud ka ära,gaasi andes ei toimunud üks hetk üldse midagi.Küttekulu on ka ilgelt suureks läinud-paagiga 100km vist ainult läbida saab.Hetkel jätan jeebu seisma...
HeavyTruck
Mapi vaakum oli korras,keerasin korra ka anduri maha ja loputasin kindluse mõttes bensiiniga puhtaks.
Praks1 kas su signatuuris on su kontakt nr.ehk läheb lähiajal su osasid vaja...
Praks1
jah number seal.
HeavyTruck
Pealepandud uus MAP,uued küünlad,kontrollitud uute pihstitega.Nädal aega oli nagu korras.Nüüd jälle samad sümptomid-künlad hakkavad järjest tahmasemaks minema ja hommikul külmkäivitamisel vaikselt tahmab.
Mõistus otsas :evil:
