GC WJ veakoodid
Tarvov
GC WJ veakoodid
Postitus Postitas Tarvov »
Sai huvi pärast seda võtmetrikki tehtud ning tulemuseks oli 432onE.
Vastet sellele koodile ei leidnud kuskilt. Äkki on mõni targem ja oskab
lahti seletada. Masinaks 3,1td.
GC WJ
raunts92
Postitus Postitas raunts92 »
ot aga kuidas see võtmetrikk täpsemalt käis?
ei suutnud hetkel leida!
See pole mingi kood ja kui midagi viga pole ei ole mõtet igasuguseid trikke teha.Ma arvan et see sul mingi aja odoka näit.Võtmetrikk on kolm korda süüde sisse välja sisse ja seda 5 sek.jooksul.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Aga mine pole oma WJ seda võtmetrikki teha saanud.
Ainult diagnost seadmega saab ligi.
kukimuki
Postitus Postitas kukimuki »
võtmetrikk käib nii:
süüde sisse (kuni odomeetrile ilmub läbisõit),
süüde välja,
süüde sisse,
süüde välja,
süüde sisse,
süüde välja,
süüde sisse.
ja kui vigu on, ilmuvad siis odomeetrile veakoodid
raunts92
tegin võtmetriki ära ja tulid siis sellised koodid:
p 0620 - Generator Control Circuit - Generaator juhtimisahela vooluring?
p 1130 - kütuse rõhuga mingi teema või lekib
p 1685 - Skim Invalid Key, mis see skim on?
The engine controller has received an invalid key from the SKIM.
milles täpsemalt viga??
p 1270 - ?
Viimati muutis raunts92, R Mai 28, 2010 2:38 pm, muudetud 1 kord kokku.
kukimuki
