GC 2003 esituled ei kustu
raunts92
Postitus Postitas raunts92 »
mis värk on, peale väikset auto liigutamist, esituled ei taha enam ära kustuda, proovisin lülliteid igas asendis ja lõpuks ikka ära ei kustunud!
milles viga või kuidas kustu saaks tuled? :?:
OnuMel
Postitus Postitas OnuMel »
Kui liigutamise all mõeldakse liikude tegemist, siis ilmselt said liiga väikesed liigud ja tekkis karmavõlg :)
Teine variant on see, et "follow me home" süsteem ei lasegi tuledel ära kustuda enne kui teatud aeg on möödas uste kinnipanekust. Seda aega saab laekonsooli kompuuterist reguleerida. Ja kui sa nüüd oma probleemi veidi täpsemalt kirjeldaks, saaks ka edasi diagnoosida.
raunts92
liigutamise all mõtlen sõitmist :D
aga minuteada pole sellel autol ''follow me home'' süsteemi.
probleem ongi, et auto jätan seisma, panen uksed lukku aga esituled jäävad põlema, tagmised tuled ja kõik muud tuled kustuvad ilusti ära, aga esituled jäävad põlema( lüliti on ikka ''off'' peal)
hetkel lahendasin probleemi nii, et võtsin aku juhtma maha, et akut tühjaks tõmmata ei saaks, päris nii ei tahaks seda asja jätta, et aku juhe maha peale sõitmist :?
raunts92
kardan, et tulede relees on viga, oskab keegi selle asukoha määramisega aidata?
2.7crd 2003
ibra
Postitus Postitas ibra »
raunts92 kirjutas:liigutamise all mõtlen sõitmist :D
Kaua need tuled sul põlevad,kas minuti paariga ära ei kustu?Keera tuled enne off-i ,kui auto seisma jätad,vaata kas siis ka jäävad põlema.
raunts92
ei kustu üldse ära, enne oli kõik korras, nüüd isegi peale 20min ootamist põlesid!
Edit: asi lambist korras!
ibra
raunts92 kirjutas:kardan, et tulede relees on viga, oskab keegi selle asukoha määramisega aidata?
2.7crd 2003
http://www.wjjeeps.com/misc/jblock_main.jpg
AO
Postitus Postitas AO »
Mul juhtus sama lugu oma Jeep GC 4,7 2000-ga:
Algas sellega, et sõidu ajal märkasin, et roolilt ei saa raadiot vaiksemaks keerata vms. - nupuvajutus ei aidanud.
Koju jõudes tahtsin tulesid maha keerata (mul olid udukad peal) - aga ka ei mojunud, kõik tuled jäid peale.
Võtsin korraks aku juhtme lahti ja peale seda asi nagu näiliselt korras.
Paar päeva hiljem jäid ABS ja käsipiduri tuli armatuuri põlema sellal kui mootor juba käis - seiskasin ja taaskäevitasin - tuled armatuuris kustusid ja taas normaalne.
Ülaltoodud anomaaliad ilmnesid peale seda kui auto oli 3 päeva sõitmata, sajused ilmad.
Nüüd on nädalakese korralikult toiminud aga ikkagi - ootan ka huviga teadjamate soovitusi!
kasetom
Postitus Postitas kasetom »
Enne süüte väljakeeramist lülita tuled välja!
raunts92
Hakkas sama jama jälle pihta, ainult esituled ei kustu ära, tee mis tahad, aku klemmi maha võtmine ka ei aita, klemmi peale tagasi panen, tuled jälle põlevad. Oskab keegi veel mõnda soovitust anda?
