WJ peeglid ei hoia postitsiooni
madisv
Postitus Postitas madisv »
Tegu siis 2002 CRD.
Uste avamisel keeravad peeglid oma positsiooni "õigeks". Tihtipeale tähendab see aga seda, et peeglite tilt-positsioon läheb hoopis valeks. Ise arvan, et positisooni määrav potekas on niiskusega ära mädanend ja annab nüüd valeinformatsiooni.
Kuna peegleid on suht tülikas laiali kiskuda, siis äkki on keegi varem tegelenud selle probleemiga ja oskab näpunäiteid jagada?
Kui töötab, ära näpi!
klaPP
Re: WJ peeglid ei hoia postitsiooni
Postitus Postitas klaPP »
madisv kirjutas:Tegu siis 2002 CRD.
Sellise murega on vast kõige kergem pöörduda mõne autoelektriku juurde. :roll: Samas võid peeglid käega paika panna/fikseerida ja juhtmed tagant jeebet tõmmata. :wink:
madisv
Elektri/elektroonikaga pole probleemi, oskan:), mõtlesin pigem, et kas tegu mõne laiemalt levinud murega ja kellelgi toimiv retsept valmis mõeldud. Eks siis ühel ilusal päeval vaatan ise sisse ja räägin teistelegi kui lahenduse leian.
Madis,
täna hoopis Willise all...
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kas mure leidis lahenduse? Enda massinal sama jama.
Võta peegel laiali ja puhasta potekad ära,ning asi hakkab toimima. Pilt http://www.wjjeeps.com/mirrors2.htm
