Suur Mure!!! Auto ei käivitu!!!!!
budazfiili
Postitus Postitas budazfiili »
Marjanka kirjutas:kaitsmed korras, bensupump undab. Kas Kuskilt seda tehase immot ei saa kontrollida- maha võtta- Kui neil on see muidugi :(
immopuldil äkki patarei tühi?
mul kesklukupult avas uksi aga immo ei töödanud vahetasin patarei ära oli korras. Ja kui hoidsin käega pulti süüteluku lähedal käega siis hakkas ka tööle.
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
Võiks ka kontrollida sädeme olemasolu starteri andmisel. Üks küünal maha siis piipu tagasi ja küünla keermeosa mootoriga kontakti. Siis keegi annab starterit ja keegi jälgib küünalt. Sealt on näha kas on ilus säde või kirbusitt. Kui ilus säde siis ilmelt ei saa mootor kütust. Pihustid ei avne mingil põhjusel?
Ei tea kahjuks mida see tehase immo Jeep puhul teeb kas katkestab sädeme või ei ava pihusteid?
OnuMel
Postitus Postitas OnuMel »
Ühe diagnoosivahendina saab kasutada ka seda, et kui peale mõningat käivitamist tuleb sumpsist bensuhaisu, siis küte tuleb peale, aga sädet ei ole. Kui bensuhaisu pole, on ilmselt viga kütuses (selle puudumises)
Marjanka
Postitus Postitas Marjanka »
budazfiili kirjutas:
nüüd võin ma täitsa rumal olla aga meil 1 pult, mis teeb uksi kinni ja lahti-see toimib. Ja kui ostsime siis ausalt ei küsinud immo kohta midagi.
budazfiili
Marjanka kirjutas:
immo samas. mul ka uksi avas veel, aga immoga ei suutnud enam toimetada.
vahetasin patareid ära ja siis hakkas toimima.
Marjanka
ok. vahetan ka patareid ja varsti kõikki eesmainitud nippe katsetama.
Marlai
Postitus Postitas Marlai »
nippe on palju ja kindlasti tuleb veel juurde. minu poolt siis ka üks. Signalisatsiooni peaks saama välja lülitada. proovi signa ja keskluku ja kogu see turvavärgi süsteem välja lülitada ja siis proovi. kui see ei aita eks siis keegi jälle uue nipiga :)
Marjanka
säde on, bensuhaisu tuleb ka sumbutajast
Marjanka
kõik asjad proovitud ja ei midagi. kas ikkagist immo võib pange panna`? Kas kuidagi seda pole võimalik nullida-restartida, mida iganes
svatski
Postitus Postitas svatski »
Marjanka kirjutas:säde on, bensuhaisu tuleb ka sumbutajast
järelikult ei ole ned ühel ja samal ajal, äkki läks kett katki?
Mihkel
Marjanka
niih. Süütepoolist tuleb säde aga jagajast küünaldeni ei jõua.
jeebu
Postitus Postitas jeebu »
Kuskandis sa siin asud vïn appi tulla kui korda ei saa, kui häda l¨plikult kääs siis helista 0466650778
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Marjanka kirjutas:niih. Süütepoolist tuleb säde aga jagajast küünaldeni ei jõua.
Jagajal kaas maha. Ehk on rootor või kaas õhtal?
+372 5028488
urmas
Postitus Postitas urmas »
jr kirjutas:
Kaane keskel on must jublakas. Kontrolli et see seal veel alles on ja saab ka kontakti rootori küljes oleva klemmiga. Ära sealt midagi ära kaota. 4,0-l võib seal jama olla vabalt..
Snegurochka ex.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Hommikust Mariann.
Nagu Urmas ütles siis kaane keskel must "junn" vedruga ja rootori küljes "plekitükike" on asjad mis on irdunud varem.
http://www.virx.pri.ee/muu/jagaja.GIF
http://www.virx.pri.ee/muu/jagajakaan.GIF (Pildil v8 kaan, mõte sama.)
Kui miskit muutub, helista julgelt.
Mudas alates 2003.
