Jeep Cherokee v.tagumine uks ei tule lahti.
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Tegemist 96a. Grand Cherokee-ga.Nii väljast kui ka seest käib ukselink "tühja". See nupp mis lukustab ukse on asendis "lukus" ja liikuma ei anna. Kas keegi oskab kirjeldada kuidas kinnisel uksel saab polstri eemaldada?
Kui põrandat vaja, siis küsi! Erinevad parketid,
linoleum,pvc,laminaat,puit .... 5kaks888kuus8
zum
Postitus Postitas zum »
Vii auto sooja ruumi kõigepealt ja lase üles sulada. Võib abiks olla :wink:
zum
väikevend
Kahjuks ei aidanud see "nipp". Arvatavasti tuleb ikkagi kuidagi lahti kiskuda.
stihl
Postitus Postitas stihl »
Siis ei ole muud, kui uksepolster maha vaja võtta ja seest uks lahti teha.
Katsu mitte väga ära lõhkuda; keeruline on, aga võimalik.
Ühel Alfal oli vaja sedasama asja teha, ma võtsin isegi esiistme välja, et ei segaks...
väikevend
Täpselt, küsisin just selle pärast, et mitte ise ma teadmatusega midagi ära lõhkuda. On kellegil kogemust kuidas see polster ära võtta?
kama
Postitus Postitas kama »
Eks ta seal kruvidega kinni on, hakka vaikselt pusima.
väikevend
Jah kaks kruvi leidsin aga edasi? Düüblitega?
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
väikevend kirjutas:Jah kaks kruvi leidsin aga edasi? Düüblitega?
Kui kõik kruvid eemaldatud,siis hakka lihsalt kuskilt servast kangutama.Kinnitused umbes 10-15 cm tihedusega.
Ja kruve peaks rohkem olema,käepidemes ja sisemise ukselingi küljes on ka.
väikevend
yanekk kirjutas:
Need kaks olidki, üks käepidemes, teine lingi taga.
väikevend
On keegi ise seda enne teinud? Äkki oskab veel juhendada enne kui hakkan jõuga tirima.
kama
All servas on ka äkki 3 kruvi? Pead ei anna aga ehk tuleb polster kergelt tõstes ära.
KimmoL
Postitus Postitas KimmoL »
Oled internetiotsingut proovinud, näiteks otsingusse "grand cherokee 1996 service manual"? Leidsin nt. sellise lingi (ei vaatanud mis ta sisaldab): http://pdftown.com/Jeep-Grand-Cherokee- ... anual.html
Vanatehnika fänn. Jeep XJ Cherokee 1988, Peugeot 405 1993.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Võta teise poole ukse polster enne maha seal sul täpselt näha kui palju kruvisid vms on kuskil istmete varjus.
58021221
väikevend
KimmoL kirjutas:Oled internetiotsingut proovinud, näiteks otsingusse "grand cherokee 1996 service manual"? Leidsin nt. sellise lingi (ei vaatanud mis ta sisaldab): http://pdftown.com/Jeep-Grand-Cherokee- ... anual.html
Tänud, sellest oli väga kasu!
Ongi siis nii, kaks kruvi ära ja siis küüned taha ning tuleb.
Asi korras ja teema lukku.
