mure chero töötamisega(4,0 136kw B/G)
henry672
Postitus Postitas henry672 »
Tere tere , on sattunud siis kätte 1 cherokee, millel on itaalias paigaldatud gaasiseade.Gaasiga sõites sõidab normaalselt , niikui lükkad bensupeale on halb , tühikäigul töötab ja kui vaikselt gaasi anda siis läheb pöördesse, aga kui vähegi järsemalt vajutad siis poob hinge kinni ca 3 tuhande pealt.
OK see selleks , eilseni sõitsin siis gaasi pealt kuni gaas ootamatult otsa sai , kiire arvutus näitas , et gaasikulu oli 30l sajale (veidi palju arvestades et pool sellest mnt sõit)Mõtlesin siis , et proovin siis bensuga sõita , bensu pealt ei läinud käimagi ja pumb urises taga ainult(kõvemini kui tavaliselt)Ehk siis ilmselt sai küte otsa täitsa ja pump kuival ei tõmba ennast nö märjaks?
Ehk siis millest teie alustaksite veaotsinguil, kütusekulu probleemi otsingul ja auto bensuga sõitma saamisel .Põleb ka lambda tuli, aga selgitati mulle eelmise omaniku poolt , et see on gaasiseadme pärast .
Ja siis otsiks veel juhipoolset tagatuld aasta on 93 :)
Tänud
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Kütusefilter ?
henry672
reaalne , aga kas filtril annab nii umbe minna , et sealt midagi enam läbi ei tule?Sai lahti võetud pealevoolu ots ja sinnani ei jõua miskit , ise mõtlesin , et äkki on mingi klapp kuhugi vahele pandud kui gaasiga sõidab siis ei lase kütet peale ?Ei ole gaasiseadmete tööpõhimõttega eriti tuttav, samas äkki gaasikulu ongi sellepärast suur ,et bensupealt ei tööta ja lükkab liiga vara gaasipeale ja põletab nö seda toorest gaasi.
astro94
Postitus Postitas astro94 »
henry672 kirjutas:reaalne , aga kas filtril annab nii umbe minna , et sealt midagi enam läbi ei tule?Sai lahti võetud pealevoolu ots ja sinnani ei jõua miskit , ise mõtlesin , et äkki on mingi klapp kuhugi vahele pandud kui gaasiga sõidab siis ei lase kütet peale ?Ei ole gaasiseadmete tööpõhimõttega eriti tuttav, samas äkki gaasikulu ongi sellepärast suur ,et bensupealt ei tööta ja lükkab liiga vara gaasipeale ja põletab nö seda toorest gaasi.
Mina mõõdaks bensiini pumba surve ära.
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
henry672
garaaziõhtu tulemusena sai eemaldatud pump mis ei pumbanud , urises küll aga ei pumbanud :) .
Nüüd tekkis aga küsimus , et miks pump saba andis , kas gaasiga sõites võis olla põhjuseks tühjaks saanud paak kui gaasiseade ise reguleeris seal neid segusi et mis tempi pealt ümber lülitas jne.Ehk siis pumba vahetusest ei pruugi piisata auto normaalselt tööle saamiseks vaid siiski ka filter ära vahetada.Kas pump läheb p...e kui tühjalt töötab?Ei tea muidugi kindlalt kas küte oli täitsa otsas
astro94
Ega need pumbad tühjalt eriti käia ei taha jah.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
