Jeep Cherokee vahekasti kohta
Mure siis järgmine et kui tõmmata 4H peale siis ei kipu mitte enam minema 2H peale tagasi.MIlles võib viga olla.?
Re: Jeep Cherokee vahekasti kohta
Minul olid sellisel puhul hoovastiku puksid kulunud,lõpuks hoopis kadunud.Po18 kirjutas:Mure siis järgmine et kui tõmmata 4H peale siis ei kipu mitte enam minema 2H peale tagasi.MIlles võib viga olla.?
2H sisselülitamist aitab ka pärast lülitamist väheke tagurpidi sõita.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Elu on ilus
5177232
- urmas
On ikka rehvid samas mõõdus. Soovitavalt ka sama tootja, kui ei, siis mõõda üle. Külje peal olev number on +/- erinevatel tootjatel.
Mootoripadjad surnud. Kasti hoovastik ka muidugi.
Snegurochka ex.
- urmas
Ennem roni ikka auto alla ja kontrolli need üle.Po18 kirjutas:Rehvid kõikk sama mõõtu ühe firma toodang.Haapsalus jändasin 20 mintsa enne kui 2H peale sain.Palju mootori padjad maksavad ja käigukasti puksid?
Ühtesid saad osta, teiste pärast pead nina ja käed õliseks tegema. Tuleb vbl uuesti paika sättida.
Kui on korras, saame vea otsimisega edasi minna.
Snegurochka ex.
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Padi maksab ala 450-1000 tk, erivenad tootjad ja kvaliteet kah vastavalt hinnale.Po18 kirjutas:Viimane kord vaatasin et mootoripadjad olid vanakesed jah.Vajalks vahetamist.
Eks tee omad järeldused.
Lihtsam oleks sul ilmselt mitte oma pead vaevata ja ükspäev tuua oma auto lihtsalt HeinaKüüni.
Kui see ei sobi siis Vahur (habe) aitab sind kah ilmselt meeleldi.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
Part Time asendis mööda kõva pinnast sõites,saad lihtsalt varsti autot remontida
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
Endal oli täpselt sama probleem. Lahendus seisnes hoovastikus mis oli piisavalt kulunud, et pesast välja hüpata, õigemini siis selle hoovastiku remomises.Po18 kirjutas:Mure siis järgmine et kui tõmmata 4H peale siis ei kipu mitte enam minema 2H peale tagasi.MIlles võib viga olla.?
Mudas alates 2003.
Et tehke lollile ka selgeks mille poolest siis ikka see tagasillavedu parem on kui nelivedu. Muidu ma debiilik sõidan koguaeg Full Time asendis 4WD-ga.zum kirjutas:Kõva pinnase peal sõidetakse tagasillaveogaastro94 kirjutas:Part Time asendis mööda kõva pinnast sõites,saad lihtsalt varsti autot remontida
