Chero kütusekulu arutult suur - 4.0 automaat -93.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
zum kirjutas:126 kw (Renix) mootorile Champion RC9YC
136 kw mootorile Champion RC12LYC
zum
Mina kasutan Denso Iridiume (vastavalt mootorile), julgeks väita, et hea on.
Chang Ying-Yue
zum
Postitus Postitas zum »
atdoom kirjutas:
zum
Ma lihtsalt kirjutasin, mis raamat soovitab :wink:
Ise kasutan ja ei kurda, aasta otsa juba.
Aga need igasugu Iridiumid ja Platinumid IMHO vanadesse mootoritesse ei sobi. Või noh... Sobivad, aga ei muuda midagi paremaks, seega pointless :roll: (Need motod pole ette nähtud nii pikalt küünlaid vahetamata töötama jne...)
Denso muidu hea mulje jättis küll, kui Mitsule peale said pandud.
Edu,
zum
urmas
Postitus Postitas urmas »
Sisselaske kollektori peal õhuvõtuaugus on igasugu õhulugejaid jms virbleid. Võta need lahti ja puhasta Carburator Cleaneriga ära.
Vaata veelkord õhuvõtt üle, äkki ikka miski takistab.
Esimesed supportid võivad kinni olla.
Kas kuluarvestus arvestus käib ikka tagaveoga sõites 8)
Eelmisel Cherol oli mul sama jama. Ei saanudki asja. Alansi 2007 lõpetas need. :cry:
Snegurochka ex.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
tagaveoga ...?
Miks kütusekulu kummikulu vastu vahetada :?:
:lol:
GC 4,7 162 kW -03
Postitus Postitas erik »
urmas kirjutas:Sisselaske kollektori peal õhuvõtuaugus on igasugu õhulugejaid jms virbleid. Võta need lahti ja puhasta Carburator Cleaneriga ära.
Sellel masinal pole ühtegi õhulugejat. Virblitest on seal: TPS, tühikäigu sammmootor, sisselaske tembi andur ja voolikuga MAP. See on kõik. Need eelnimetatutest kõik võivad põhjustada natuke suuremat kulu. Head otsimist. Aga tõenäoliselt foorumi kaudu seda viga ei leia. Vaja oleks ikkagi inimest kes suudab andurite parameetreid vaadata ja omad järeldused teha.
sennaH
Postitus Postitas sennaH »
Omadest kogemustest võin öelda, et maanteel 80 sõites 31" rehviga on chero kütusekulu kuskil sinna 10 kanti, aga kui ikka 100-120 rauda taod siis see 16 sajale ei olegi nii raske tulema ja siis veel need eriti mõnusad möödasõidud. Kui sul kogu see elektroonika toimib, siis tõsimeeli proovi sõidustiili muuta. Cheroga muidugi väga raskesti teostatav. Ja kui kütusekulu suurena tundub, siis japsid pakuvad ju väga säästlike riisikärusid :twisted: :twisted: :twisted:
serviti, ikka serviti
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
KimmoL
Postitus Postitas KimmoL »
Muud ei oska öelda kui et isikliku kogemuse järgi on kõige rohkem kütusekulu mõjutanud:
1. Pidurid: kas tulevad pedaali lahti lastes korralikult lahti?
2. Rehvirõhk: 0.5–1.0 üle soovituse annab parema tulemuse
3. Sõidustiil: kui läheb närviliseks, kasvab kütusekulu kohe
Enda 1988 Renix-Cherokeel kõige väiksem kütusekulu 11.9, suurem 17.4. Eraldi linnas/maanteel ei ole arvutanud, ainult tankimiste/kilometraaži järgi.
Vanatehnika fänn. Jeep XJ Cherokee 1988, Peugeot 405 1993.
