kompressori eemaldamine
leek
Postitus Postitas leek »
plaan siis oma cherol kondikompressor kapoti alt eemaldada aga küsimus selline,et mida asemele panna kuna kohta ei saa tühjaks jätta!
genekas asub suht kõrgel,nii et teda sinna panna kah ei näeb nagu mõtet!
tegu siis 2.5l motoga,kus pillt kapoti all on hoopis teine kui 4.0l.
ootaks idid ja nõuandeid!
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Variandid oleks panna kompressor õhku tootma või sinna teine genekas lisavoolu jaoks. Ja miks tühjaks ei saa jätta?
leek
panin siia kah pildi,kuidas asi praegu on!
http://www.autozone.com/images/cds/gif/ ... 1516b8.gif
urmas
Postitus Postitas urmas »
leek kirjutas:panin siia kah pildi,kuidas asi praegu on!
Järelikult tuleb alternator a/c asemele tõsta ja lühem rihm muretseda
Snegurochka ex.
tanel
Postitus Postitas tanel »
Minu arust pääseb uue rihmaga ja midagi tõsta pole vaja..?
http://gabriel.ircnet.ee/temp/2,5_l_eng ... _no_AC.pdf
http://gabriel.ircnet.ee/temp/2,5_l_eng ... ith_AC.pdf
See ei klapi selle autozone'i pildiga muidugi mis sa ise siia panid... :?
P.S: tühjaks jäänud kohale on väga mõnus vintsi solenoidikarp panna ntx. :)
tegime pulli, aitab
leek
selle pildi,mis ma autozonest panin see tegelikult mul ongi!
teine häda on see,et mul rihmapingutus on genekast aga muidu vist roolivõimu rihmarattast
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Aga miks sa ta eemaldad ? Las vurab tühjalt edasi, või paigalda sinna mingi
õhu kompressor. Saad kumme pumbata.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
leek
heeringas kirjutas:Aga miks sa ta eemaldad ? Las vurab tühjalt edasi, või paigalda sinna mingi
esiteks,tahtsin sellest idiootsest pikast rihmast lahti saada siis 1silindri küünlavahetus on täielik peavalu ja aega nõudev protsess,samuti pikk ülemine jahutuse lõdvig.
pole uurinud kompressori ehitust,et kas see värk siduriga jne
kui seal mingi laager jne saba annab,et siis ju paha!
loll küsimus,et kas sellest kompressorist saab ehitada agregaadi,millega saaks rehve pumbata???
rommi
afroäi
leek kirjutas:pole uurinud kompressori ehitust,et kas see värk siduriga jne
Vabalt saab siin on üks näide ka:
http://www.offroaders.com/info/tech-cor ... rd-air.htm
kunomets
Postitus Postitas kunomets »
Asi väga lihte ,sidur elektrilie ,lihtsalt paned väljuva juhtme plussi ja kompressor hakkabki tööle.Muidugi voolikud ,üks sisse teie väljuv pane lihtsalt otsik otsa .Muideks tootlikus väga hea ,ma ei saa aru miks sa seda eemaldada tahad.
leek
tegelikult idee ju hea aga vaadates eel pool olevat linki siis läheb vaja igasuguseid vidinaid!
rommi
afroäi
Ära unusta, et AC kompressor tahab õlitust ka, kuna tavaolukorras määrib seda freoon. Muidu on varsti pastel.
Lühidalt on vaja:
1) voolikud, stutsid, liitmikud
2) survelüliti ja näidik
3) õlitaja ja õlieraldaja
4) filter sissetuleva õhu jaoks
5) õhupaak
leek
eks tuleb ideed seedida!
heeringas
Kondi kompressor on jama. Tuleb mingi muu leida. Aga sidur jääks sama.
http://galerii.bj40.ee/heeringas/P7300002
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
rommi
afroäi
Huviga kuulaks põhjendust. Kuigi ma ise olen ka tegelikult metsamasina puhul elektrikompressori poolt... arvan siiski, et saab ka väga hästi toimiva asja konditsioneeri pumbast.
