Tagaratas õline?
Re: Tagaratas õline?
Seda küll, eks see on omaniku enda otsus päeva lõpuks
Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Kuniks difris õli on ja rattalaager endast häälekalt märku ei anna, siis võiks lühemad otsad üle elada.
Tõenäoliselt on hästi sisse õlitatud ka selle poole pidur... Seda peab siis ka kontrollima.
Krusa, Potsu, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
Praeguse hetkega on ikka korralikult õline sealt kõik jah. Homme vast argipäev ja saab uued soetatud, ehk kellegil kogemusi ja oskab ajaliselt öelda mis ta minna võiks?v6sa kirjutas:Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Pöördu selgeltnägija poole.
Praktika on näidand,et kui mudas ei mütta on laager ennem kutu kui simmer. Nii et tuld härrased.Siis on pärast ka uut pooltelge vaja
- LR90
Probleem tekib siis, kui laager otsad annab ja pooltelg välja jookseb keset linna.v6sa kirjutas:Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Soe soovitus omanikule, kui ise ei taha/oska ratast üles tõsta ja uurida,
tuleb kuskile teenindusse pöörduda.
Sellel raipel pooltelg välja ei jookse,aga pidurid paneb küll põlema.
