Jeep xj keeramisel raksub.
erz125
Postitus Postitas erz125 »
Tere!
Väike mure vana autoga. Nimelt nii kohapeal kui sõites rooli keerates tuleb peaaegu alati eest mingi raksatus. Käisin auto all ja lasin rooli keerutada ja tundub, et tuleb roolikarbist vist. Küsimus siis selline, et on seda võimalik/mõtekas remontida või lihtsalt kuskilt lammutusest "uus" hankida?
Autoks 1999 4.0 cherokee 4" tõstega.
Tänud kaasa mõtlemast.
XJ
XH
kadjakas2000
Re: Jeep xj keeramisel raksub.
Karp irdumas pole? Praod, pooldund poldid ja jutud?
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
erz125
Keerasin kinnituspoldid jõuga kinni ka. Tundus nägu oleks vaiksemaks läinud. Kui see vahejubin seal raami ja roolikarbi vahel puru on kas ka siis ragiseb?
XJ
XH
Iga asi, mis võimaldab rooliõlakule jõu rakendumisel karbil asendit muuta, võib tekitada raksatusi.
Kas seal on labane distantsplaat või midagi tummisemat?
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
XJ on seal õnnetu plekist plaat, mis tihti otsad annab.
OK pole päris plekist aga tummine ka pole :)
erz125
Täitsa originaal distansplaat on seal. Enne kui lahti kisun oleks seda tummisemat vaja kuskilt saada.
XJ
XH
zilliver
Kisu lahti ja vaata kas asi üldse selles.
erz125
Võtsingi lahti ja asi täiesti ilus ja terve kahjuks. Panin kokku ja tegin väikse tiiru ning väiksed naksud käivad ikka. Ei saagi aru milles viga. Hetkel sellega rohkem edasi tegeleda ei viitsi kuna sõitmist ei sega ... veel.
XJ
XH
Roolikardaan liigub sujuvalt?
Pikiliigendis lõtku ei ole?
erz125
Kuidas sellet pikiliigendi lõtkust aru saada?
XJ
XH
Käega? :?
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
jeepudest midagi ei tea, aga mul oli kord roolisamba nuudile kinni jäänud, kolksus-raksus ja keegi ei suutnud üles leida, esindus aga kohe ja aitas juhiratas alt ja lihtne nuudi määrimine, unustatud.
erz125
Asi ikkagi karbis. Nüüd uue(kasutatud) otsingul. Tudub, et kellelgi pakkuda pole seega peab romulasse põõrduma.
XJ
XH
Metsakutsu
Postitus Postitas Metsakutsu »
erz125 kirjutas:
N Sept 30, 2021 4:22 pm
Proovi Facebookist Jeep või maasturite grupist otsida. Ala tihti kellegil lammutada
erz125
Nii, karp sai vahetatud. Rooli kohe kaks korda kergem keerata :P kuid raks ikka alles :poff
Käega katsudes on seda raksu veermikus igalt poolt tunda. Nüüd tundus, et reaktiivvarda ülemine ots, seal kus see kinnitus on raami küljes. Keerasin varda lahti ja raksatus oli kadunud. Kontrollisin varda kinnituse polte-mutreid, kuid need väga kinni. Mõistus otsas.
XJ
XH
