GC 2,7 CRD õlirõhk ???
Re: GC 2,7 CRD õlirõhk ???
täna hakkas munu autol õlirõhk trikitama. Nimelt maanteel sõites kuni 80km/h on asi normis aga 100km/h ja peale hakkas näiduk kõikuma ja kohati läks ka nulli. oskab keegi midagi arvata?
Andur peetis. Pöörded ju tõusevad kogu aeg, seega ka rõhk. Oleks ju loogiline.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Täna mõõdeti õlirõhk ära. Tulemus selline, et tühikäigul 1,6bar ja ca 3000 pöörde juures umbes 4bar. Küsiks teadjamatelt, kas need näitajad on normaalsed. Nüüd sai sisse 10w 40 (enne oli 5w 40). Õlirõhu kella osuti on nüüd aga kuidagi eriti kõrgel (üks kriips alla H märgi), see vist pole ka päris normaalne, seega ilmselt ikka andur jukerdab?
See on täiesti normaalne rõhk. Ära päris tõepähe võta seda seierit salongis.
Tere,
Endalgi nüüd sama jama õlirõhuga. Sai soetatud uus andur. Kuid kus see andur täpsemalt asuda võiks?
Ette tänades, Kaarel.
turbo ja õhupuhasti vahel ploki küljes, läheb vaja vist nr 27 pikka piip võtit, igalühel seda jälle ei ole ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
2,7-mel
2,7-mel
Kui kellelgi vaja , siis mul uus 2,7 -se õlirõhu andur vedeleb kapis! 30.- eest saab soovija endale!
- CayenneTurbo
Hakkas minulgi õlirõhu näidik naljakaid asju näitama. 5w40 sees ja praeguste kuumade ilmadega võib see suht vedelaks minna. Koormuse all aeglaselt sõites kadus rõhk üldse ära ja check cages tuluke läks põlema. Võttis jahedaks küll alguses, õlitase normis.
2k pöördega kiiremini sõites seier keskel, tühikäigul veerand.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CayenneTurbo
Õlirõhu andur vahetatud ning ikka sama keiss.
Mis võiks probleemiks olla?
https://youtu.be/wszNRXyhUWM
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Mul oli isuzu dmaxil sarnane juhtum. Mõõtsin õlirõhu üle (tühikäigul ja madalatel pööretel polnud normis) ja võtsin kindluse mõttes karteri panni alt ära. Õlivõtturi sõel oli umbes, musti tükke täis. Puhastasin brake cleaneri ja suruõhuga ära. Nüüd normis (sõitnud ca 17000 km peale). Madal oli õlirõhk just alla ca. 1600 rpm-i. Ju oli eelmise omaniku käes õlivahetused ära unustatud ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kaaperdame teise mehe teema.
Tundub, et mõned pole siiani õlirõhu probleemile jälile saanud. Nii ka mina.
Ehk on kellegil mõni idee või kõlks mida veel proovida. Mul autol mootor tehtud - algul pärast saalede vahetust oli rõhk normis. Küll aga kadus see pärast plokikaanetihendi, hüdratõukurite (INA toodang, mersu originaalid), kolbide ja kolvirõngaste vahetust.
Pump on peale seda 2 korda maha käinud ja mingeid kriipse kraapse kulumist pole. Hr. Põlluste (mersu mootori spets) vaatas oma silmaga pumba üle ja ütles et see nagu uus ja seal küll viga olla ei saa. Et ta on hullemaid näinud ja töötavad.
Kus võiks veel mingi reaalne koht olla, kust rõhk maha jookseb ?
Kui kõvasti peaks saama pumba küljes olevat reduktsiooni klappi suruda ? Kas peaks nii tugev olema, et ei jõuaks üldse käega/kruvikaga lahti suruda ?
Kus peidab ennast TEINE reduktsiooniklapp ?
Hakka või uut mootorit ostma - mõistus otsas.
Inz
![Eek :eek](./images/smilies/eek2.gif)
Inz
- CayenneTurbo
Mina vahetasin enda mootoril kepsulaagrid ning panin uue õlipumba. Peale seda on probleem kadunud.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Teist reduktsiooniklappi ei eksisteeri, se klapp on mootori rinnas ja tema eesmärk on õlil lasta mitte alla vajuda.
Kui mootorit vaja võid meilt küsida.
Oda - sa vahetasid alguses saaled ja siis võtsin uued saaled uuesti lahti kolbide (uued või "uued) vahetuseks?inzzz kirjutas:Kaaperdame teise mehe teema.
Et seal poleks labaselt vändakaelad liiglobedad.
Õli rõhk on ikka kolmiku ja usaldusväärse manomeetriga mõõdetud?
Hüdrotõukurid said ikka tihedalt pesasse?
