2002a grandi pidurid
Tere!
Mure on selline, et esirataste pidurid võtab nii kinni, et edasi sõita enam ei saa. Mõnikord jäävad peale, aga siis on võimeline veel auto liikuma, kuid siis kuumenevad nii üle, et võib leegi ka üles visata. Huvitav ongi, et vahepeal saab sõita nädal ilma probleemideta ja siis järsku on jälle pidur nii kinni, et auto enam ei liigugi. Milles see probleem võib olla või mida peaks siin üldse kontrollima/vahetama???
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
Re: 2002a grandi pidurid
Vaheta pidurikolvid välja, või pane drelli otsa ja aja peene liivapaberiga mõõtu. Tagumine ots kipub kuumaga jämedaks minema. Siin sellest piisavalt juttu olnud.
maksipoiss
Need komposiitmaterjalist kolvid on ikka kohutav rämps. Eelmine kord kui tagumisi klotse vahetasin tuli ka tagumised kolvid ära vahetada ja nüüd ca 1,5-2 aastat hiljem uued klotsid ja pidurid jälle peal
See ongi, uute klotsidega muudab kolb oma "harjunud" asendit. Järelt iga klotsi vahetuse ajal tuleb kolbe lihvida või metallist hankida nad või jah....uued samast rämpsust.maksipoiss kirjutas:Need komposiitmaterjalist kolvid on ikka kohutav rämps. Eelmine kord kui tagumisi klotse vahetasin tuli ka tagumised kolvid ära vahetada ja nüüd ca 1,5-2 aastat hiljem uued klotsid ja pidurid jälle peal.
XC 70
margus61
- Zootramm
Lihtsalt infoks kaaskannatajatele. Esimesed supportid said Frenkiti metallkolbidega remondikomplektid sisse: viide. Tulemus tundub esialgu väga hea. Kolbe on eraldi ka võtta, samuti ATE suportitele.
- TiitR
Usun, et kõigil WJ omanikel see install ammu läbitud, kuid muret teevad tagumised, kuhu minu teada metalli ei pakuta, vähemalt Texas Service mulle nii ütles, kui enda omal pidureid tegin?margus61 kirjutas:Lihtsalt infoks kaaskannatajatele. Esimesed supportid said Frenkiti metallkolbidega remondikomplektid sisse: viide. Tulemus tundub esialgu väga hea. Kolbe on eraldi ka võtta, samuti ATE suportitele.
Need pole ju metallist kolvid.
maksipoiss
Ate süsteemil sobivad esimesed ka taha.
margus61
- Zootramm
Pildid petavad. Käes pole hoidnud muud, kui Akebono komplekti, aga loogika ütleb, et kui komplektis on korralikud metallist kolvid, ei hakka Frenkit ometi eraldi kolbe ja ATE komplekti fenoolist tootma... Vt. ka http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/en/ibra kirjutas:Need pole ju metallist kolvid.
Pole ka suvalisel asjalikumal treialil neid lasta teha mingi küsimus ega ka hind. Endal wh-l lastud roostevabast teha ja unustatud see mure.margus61 kirjutas:Pildid petavad. Käes pole hoidnud muud, kui Akebono komplekti, aga loogika ütleb, et kui komplektis on korralikud metallist kolvid, ei hakka Frenkit ometi eraldi kolbe ja ATE komplekti fenoolist tootma... Vt. ka http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/en/ibra kirjutas:Need pole ju metallist kolvid.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
UAZ 31512
oli endal ka tagumistega probleeme läksin autopoodi ja sobitasime sinna metall kolvid olid küll mingisugune millimeeter pikemad kuid sobisid ilusti külge ja probleem kadunud.
