Mure murtud
puhjaenn
Mure murtud
Postitus Postitas puhjaenn »
Mure murtud
Viimati muutis puhjaenn, E Jaan 11, 2016 8:19 am, muudetud 1 kord kokku.
Diislitega küntakse põldu ja köetakse ahju.
maksipoiss
Re: Jeep Cherokee vahekast
Ei kujuta küll täpselt ette mida sa seal hullad ja tagurdad? Või millest sa järeldad, et 4 vedu maha ei tulnud olles lükanud vahekasti valitsa 4veo pealt 2veo peale? Kas salongis olev valits ei liigu või käib tühja ? JNE.
mud monster
Põhja alt vaatasid? Kas hoovastik on ikka kinni?
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
puhjaenn
maksipoiss kirjutas:Ei kujuta küll täpselt ette mida sa seal hullad ja tagurdad? Või millest sa järeldad, et 4 vedu maha ei tulnud olles lükanud vahekasti valitsa 4veo pealt 2veo peale? Kas salongis olev valits ei liigu või käib tühja ? JNE.
Salongis olev valits liigub ja ei käi tühja,jääb asenditesse kui puutuda.
Midagi ei hulla ega tagurda.lihtsalt proovisin kuudas vahekast talitub jne enne ostmist ja olin loll ja tegin seda kuival asfaldil.enne seda oli masinal rööbe(pöörderaadius)midagi muud kui nüüd.eks ma andsin "peale" ka kui omast arust masin tagaveo peale jäi.
Peale seda peale andmist hakkasid esirattad nagu vähem pöörama ja kohalt minema sõites ja samuti samaaegselt pöörates selline imelik hääl nagu pidurid oleks peal.ja kui sõidab juba hoog sees kõik ok.
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Ma arvan, et esmaspäev annab vastuseid...saa lihtsalt selgeks ;)
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Ei hakka uut teemat tegema.
Kas wj vahekast sobib zj alla? kinnitused jne edasi on samad?
