Probleem Jeebi Dana 35 tagasillaga
puukas
Postitus Postitas puukas »
Kõik algas sellega, kui tahtsin hakata vahetama ühte lekkivat simmerit Dana 35 sillal. Kui diffri poolt pooltelgi lahti hakkasin laskma siis avastusi oli päris mitu, mis tekitasid hulgaliselt küsimusi, nüüdseks mõistus otsas.
Kõigepealt keerasin sealt välja satelliit hammasrataste võlli stopperpoldi, mis nägi välja selline:
https://www.dropbox.com/s/skar9zolbu2wy ... 4.jpg?dl=0
Sai edasi uuritud/lammutatud, pooltelje sisemine ots käinud vastu satikate võllikest, võllikesel erilisi kulumisjälgi ei ole, ainult kaks triibukest kuhu vastu siis pooltelje sisemine ots toetas:
https://www.dropbox.com/s/20rly2sxgj2x9 ... 3.jpg?dl=0
Palju koledam nägi välja pooltelje sisemine ots ise, oli kulutanud päris palju, keerates serva krussi nagu konservikarbi:
https://www.dropbox.com/s/netoqw1tzledw ... 9.jpg?dl=0
Poolteljel väljas pool pole ühtegi takistust, mis oleks takistanud veel sisse poole minemast:
https://www.dropbox.com/s/g7kjh3q4biuav ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4x4soq9hledwx ... 6.jpg?dl=0
Siit küsimus targematele, mis või kuidas peaks takistama pooltelge sinna võllikese vastu toetamast?
helar
Re: Probleem Jeebi Dana 35 tagasillaga
Postitus Postitas helar »
Mul jeebi silla lammutamisest juba mõni aasta möödas. Värskendasin mälu ja sattusin selle video peale. http://www.youtube.com/watch?v=4zwYojw6cuU
Ilmselt rattalaager nii võiduka lõpuni lastud, et keeras võlli kerge nurga alla.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Sul pole seal midagi teha, see sild ongi nii ehitatud. Pooltelg toetubki vastu satikate võlli.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Aga mis moodi deformeeritakse pooltelje ots nagu pildilt näha ja samas jääb satikate võll veel sirgeks ning isegi suuremate kulumisjälgedeta? Või on see ots ülejäänud poolteljest oluliselt pehmem?
D4D+R6+V6
