Tervitus!
Autoks Jeep GC WJ, 4.7 V8, 1999 a. Külmana käivitub ilusasti, laseb end soojaks sõita ja üks 15 minutit peale töötempi saavutamist hakkavad anomaaliad tekkima. Mootor katkub jubedalt, paugub, jõudu pole. Alustuseks sai ära vahetatud küünlad, mis olid väga kehvas seisukorras. Uued sees, asi ei muutunud. Sai loetud veakoodid välja:
P0358 (M) - Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit // Peak primary circuit current not achieved with maximum dwell time (high impedance). Miskisugune viga süütepooliga? Millisega täpsemalt?
P1391 (M) - Intermittent Loss of CMP or CKP // Loss of the Cam Position Sensor or Crank Position sensor has occurred. For PL 2.0L. Ilmselt väntvõlli asendi andur surnud või juhtmed katki?
Kas keegi oskaks need mõistvalt meie keelde tõlkida ja veidi nõu anda, millest alustada?
Olen välismaa foorumitest lugenud, et need kaks koodi võivadki olla käsikäes - seega kas on võimalik, et CAMi anduri vahetusega võib probleem ka likvideeritud olla?
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Mudelid ja Margid Chrysler / Jeep / Wrangler
- Tänane kuupäev on P Mai 03, 2026 8:25 am
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
Jeep Grand Cherokee WJ katkub soojana
Jeep Grand Cherokee 4,7 V8, 1999a.
