WJ Grand tagasilla mure
atdoom
Re: WJ Grand tagasilla mure
Postitus Postitas atdoom »
Ax kirjutas:Quadra-Drive puhul käib silda 75W-140 LS!!! Ärge toppige muud jama sinna.
Just!
Leia see raha ja pane korralik õli + nõutud lisand, kui metsas uputamas ei käi, siis 50000km vahetada hea ja kannatab ilmselt ka 100000 ära... kontrolli aega ajalt ikka õli taset ja värvi!!!
Chang Ying-Yue
Grandam
Postitus Postitas Grandam »
Asi oligi selles et sisse sai pandud korralik õli + lisand (75w-140 + lisand), kõik nii nagu peab. Sõitnud selle õliga nüüdseks vbl 8 000 km ja aegajalt rogiseb, nüüd juba igakordsel manööverdamisel. Teema oli selles et uurida kas kellegil on kogemusi miks rogiseb ja mis selle vastu aitab!
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Mul oli sama jama, korduvalt. Aitas järjekordne õliivahetus, peale ca 20000km. Proovitud sai igasugu erinevaid 75w140 aga hetkel on taga sees Gulf syngear 75w90 koos spezial lsd lisandiga ja toimib. EEs vastupidi 75w140.
GC WK 3,0
Grandam
rannamees2 kirjutas:Mul oli sama jama, korduvalt. Aitas järjekordne õliivahetus, peale ca 20000km. Proovitud sai igasugu erinevaid 75w140 aga hetkel on taga sees Gulf syngear 75w90 koos spezial lsd lisandiga ja toimib. EEs vastupidi 75w140.
Sul sama masin mis mul? Ja quadra-drive?
rannamees
Quadra-drive ja mõlemas sillas LSD.
GC WK 3,0
atdoom
Grandam kirjutas:Asi oligi selles et sisse sai pandud korralik õli + lisand (75w-140 + lisand), kõik nii nagu peab. Sõitnud selle õliga nüüdseks vbl 8 000 km ja aegajalt rogiseb, nüüd juba igakordsel manööverdamisel. Teema oli selles et uurida kas kellegil on kogemusi miks rogiseb ja mis selle vastu aitab!
Mõistlik on ikka asja uurida esimeste tundemärkide puhul, mitte sõita silla sisu pudruks...
Ikka uurida ja lahti võtta, kahjuks ei oska pakkuda meistrimeest, kes just quadre drive sisuga tuttav oleks... samas lahtise peaga remondimehele ei tohiks seal midagi ülejõu käivat olla.
Ma pigem mõtlen, kas see ragin ikka on tagasillas? Või on hoopis vahekastis, kus on vale õli sees?
Vahekastis tohib olla eranditult ainult mopari septs õli just selle kasti jaoks!!!
edit: Qudra drive 1 oli minu mäletamist mööda tavalised LSD lukud ehk peaks iga meistrimees jagama. Quadra drive 2 hel on sildades elektroonilised lukud.
Chang Ying-Yue
ibra
Postitus Postitas ibra »
Grandam kirjutas: miks rogiseb ja mis selle vastu aitab!
Aitab saepuru ja korralik subroofer. :D
Grandam
ibra kirjutas:
:lol: :thumb:
Sain härrase kontakti kes nende asjadega kodus, uus õli sisse kui see ei toimi siis tema juurde ning mõistliku raha eest saab asja korda!
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
atdoom kirjutas:
Kaks küsimust : mis oleks selle õli täpne nimetus vahekastile ja just selle kasti jaoks ja teine mis aastast quadra drive 2 tuli ?
XC 70
ibra
puhvel kirjutas:
atdoom kirjutas:
Mis kastist sa räägid? Kui sul on NV247 kast, siis on Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA. Aga kui su autol on NP242 kast, siis käib sisse ATF. quadra-drive ll tuli järgmise põlvkonna autol st. alates 2005. http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... a_drive_2/
puhvel
Ei ma tea mis kast seal on, 2001 quadra drive, 3.1 ideaalne mootor :D
XC 70
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
FRONT AXLE
186 FBI (Model 30) - Mopart Synthetic Gear
Lubricant 75W-140
REAR AXLE
194 RBI (Model 35) - Mopart Gear Lubricant
80W-90 (Trailer Towing - Mopart Synthetic Gear
Lubricant 75W-140
226 RBA (Model 44) - Mopart Gear Lubricant
Lubricant 75W-140
NOTE: Trac-lokT and Vari-lokT equipped axles
require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive
be added to the lubricant.
DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV147
Mopart Transfer Case Lubricant (P/N 05016796) is
the only lubricant recommended for the NV147
transfer case.
DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV242
Recommended lubricant for the NV242 transfer
case is Mopart ATF+4, Automatic Transmission
Fluid.
DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV247
the only lubricant recommended for the NV247
transfer case.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
puhvel
No kena jah aga mis kast mu massinal siis on, kust selle välja loen ?
XC 70
laf1247
puhvel kirjutas:No kena jah aga mis kast mu massinal siis on, kust selle välja loen ?
242 - 2WD - 4WD - 4WD LOW
247 - 4WD - Neutral - 4WD LOW
KAWASAKI Z900 2020
puhvel
laf1247 kirjutas:
Ja ongi selgus majas, miskit 2WD-d pole, järelt 247 kast, tänud suured.
XC 70
