Termostaat vist läbi?
Peale pikemat maantee sõitu (50km) oli temperatuuri näidik selline, nagu pildid. Väljas oli umbes 5 kraadi miinust. Veidi vähe vist? Kus kohas see näidik sooja mootoriga umbes olema peaks?
- termo (240x180).jpg (35.69 KiB) Vaadatud 4729 korda
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
Re: Termostaat vist läbi?
mul pole ta kunagi kõrgemale tõusnud, sõltumata ilmast.
Isegi kunagi sellise teema teinud, kus sain pragada, et minusugune idioot ei oska näitu lugeda
teex yhe zuicu
Njah, eks ma loodan ka, et tehakse puust ja punaseks lollile
lihtsalt mingi loogika ütles, et see keskmine kriips on 70 ja kui seal veidi üle on siis mul temperatuur 72 kraadi. Sellest piisab siis või?
Mul istub ka täpselt sama koha peal. Arvasin samuti et termostaat läbi. Nendega pidigi jama olema. Läänes vennad müüvad tuunitud korpust sellele mootorild, et saaks ainult sisu vahetada. Tuleb paar korda odavam.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
kadjakas2000
Korraliku termostaadiga viskab temp-i u 90C peale. Lõunast tulnud autodel on väidetavalt lahjem termostaat. Arvan, et pigem on lõunas kõigil pohh, mida seierid armatuuril näitavad ja termostaadid lihtsalt läsustunud. Manjaana.lairer kirjutas:Peale pikemat maantee sõitu (50km) oli temperatuuri näidik selline, nagu pildid. Väljas oli umbes 5 kraadi miinust. Veidi vähe vist? Kus kohas see näidik sooja mootoriga umbes olema peaks?
kadjakas2000
Kui salongi soojana jõuab hoida, siis piisab ju.lairer kirjutas:Njah, eks ma loodan ka, et tehakse puust ja punaseks lollilelihtsalt mingi loogika ütles, et see keskmine kriips on 70 ja kui seal veidi üle on siis mul temperatuur 72 kraadi. Sellest piisab siis või?
mu meelest oli vist Wahleri termostaat hea hinnaga sellele mudelile
Salongis nüüd meeletult palav ei hakka, aga külm ka pole. Termostaat on mul korra ära vahetatud, siis kui auto lõunast toodi. Siis ei läinud üldse soojaks. Aga see oli juba 4 aastat tagasi.
Nüüd tundub lihtsalt, et kütusekulu on veidike suuremaks läinud. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kunagi oli seier ikka kaugemal.
Mis see termostaat üldse maksab?
kadjakas2000
Miski 40.- letist. Mersu varuosakoodiga otsides leiab ka soodsamaid.lairer kirjutas: Mis see termostaat üldse maksab?
mu oma on eestist ostetud ja koguaeg leigepoolne olnud see värk
teex yhe zuicu
Mul oli ka ühel autol sama jama (tõsi polnud küll jeep aga...). Jändasin nende termostaatidega aga asi suurt paremaks ei läinud. Piirasin siis lihtsalt õhu läbivoolu mootoriruumist (loe panin radikale papi ette) Papitamisega ei tohi aga liiale minna, kuna mootor ei pruugi siis ka jahutust saada kui tal seda vaja on. Tegin nii, et katsin kuskil 3/4 radikast ära jälgisin, et ventikast umbes pool jääks vabaks. See tagab selle, et kui jahutust vaja on (linnas foori taga) siis suudab ventikas piisavalt jahutada, et mootor haiget ei saaks. Papil veel see eelis et hoiab sooja rohkem mootori ruumis. Ehk siis soendab ka käigukasti. Jeepidel on enamasti ka mootori alla nn. porikatse mis hoiab ära selle, et soe sealt kaudu vehkat teeks.
Minul asi paranes piisavalt. Mis muu nende läänekatega ikka aitab kui nad pole mõeldudki meie kliima jaoks?
Natuke juttu nostalgia vallast aga toimib ka nüüd.
honkomees
- True Off Roader!
kui termostaat korras, ei tohiks papitamine aidata. vähemalt mul ei aidanud. Ka mitte-jeepilfanatt kirjutas:Mul oli ka ühel autol sama jama (tõsi polnud küll jeep aga...). Jändasin nende termostaatidega aga asi suurt paremaks ei läinud. Piirasin siis lihtsalt õhu läbivoolu mootoriruumist (loe panin radikale papi ette) ....
margus61
- Zootramm
Minu omal tõusis pärast termostaadi vahetust temperatuurinäidik nii pool pulgavahet. Enne oli nagu teemaalgataja pildil. Pärast oli selle väikese kriipsu (arvutuslikult 85*) alla talvel ja suvel suht kriipsu peal. Suvel suurt haagist vedades veidi ülegi.
Millise t* termostaat sees oli, ei tea, auto on pärit Saksast. Mis t* sisse läks ka ei tea, Silberis vahetati ja ju nad ikka kõrgeima saadaoleva t* panid. Seda, kas kütusekulu ka vähenes tänu mootori töötemperatuuri paranemisele, ka ei oska öelda, kasutusolud on liiga vahelduvad.
Sai endal kah vahetatud termostaat peale esimest lund (tuisku) eelmine aasta, sest tol õhtul oli tarvis sõita Rõngu ja seier ei tõusnud isegi nii kõrgele kui sul ning kui tagasi tulles papi ette panin siis alles tõusis samale tasemele kui sul. Peale termostaadi vahetust 10km sõitu ja tõusis seier sinu näidust järgmise kriipsuni. Muidugi papp jäi ka ette, kuna kukkus alla radika vahele ja pole viitsinud välja õngitseda.
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
Netis otsisin ringi ning nägin päris head lahendust. Nimelt originaal termo oli minema visatud ja uus oli installitud lõdviku sisse. Kinnituseks lõdviku peale 2 klambrit. Päris hea mõte samas.
Samas ka sihuke viisakam võimalus. Ise võite arvata mis seal sees on
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
