Küsimus Grand cherokee audio kohta.
Kaltsyum
Postitus Postitas Kaltsyum »
Selline küsimus, et keegi teab kui võimsad on originaal kõlarid selles autos ? 1993 grand cherokee. 4.0
Originaal kõlarite peal ainult koodid. Soov välja vahetada kõlarid uste sees kuna kõigil membraanid puruks.
crimson
Re: Küsimus Grand cherokee audio kohta.
Postitus Postitas crimson »
Võimsuse teadmine ei anna sulle miskit,Mida tundlikumad seda paremad!
Aga soovitan näiteks Visatoni BG17 papid sul panna https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-58&toc=0
odavad ja hää heliga!
C.
Jeep Grand Cherokee LX 5,9L 177kw
Kaltsyum
Kas mitte 4 ohmi peal ei ole see süsteem ?
Võimsust tahaks teada kuna siis tean mis võimsusega uued osta. Sama võimsusega tahaks uued sebida.
Tagaustesse mõtlesin kas http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2359/ või http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/858/
Alpine äkki kuna head vastupidavad.
Esiustesse need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/871/
Aga vb liiga võimsad. Siis ei tule päris see õige heli ikka. :| sp vajagi teada originaal võimsusi
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
Kaltsyum kirjutas:Kas mitte 4 ohmi peal ei ole see süsteem ?
8 ohmi on Grandi süsteem. Paned sinna 4 ohmise kõlari, hakkab poole vaiksemini mängima - proovitud.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
crimson
No suurema takistuse võib alati panna kui võim aga siis hakkab vaiksemini mängima.Selle kompenseerib jällegi tundlikus(dB).Need nooretehniku plastik koaksiaalid,peavad muidugi kauem vastu meie kliimas aga sedavõrd kaotad kvaliteedis! Pappmembraan(mida ka jeep orginaalis kasutab)on naturaalsema ning mõnusama heliga ja mõne aasta peavad ikka vastu! NB! Võimsus pole oluline!
Kaltsyum
Okei, sain targemaks. Need pakutud kõlarid sobivad mid-range. 6.5" broadband speaker with high efficiency
Suitable as mid-range speaker in speaker systems.
Nüüd 2 veel vaja mis oleksid puhtalt kõrgheli ehk koaksiaali.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Kaltsyum kirjutas:... Esiustesse need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/871/
Vaatasin neid "Signat H16" andmeid. Kas datasheet valetab või ongi tegu madalriba valjukaga (Sagedusala: 45Hz - 6 kHz)? Kes siis esiukse sees keskmisi ja kõrgeid mängib?
Olulised märgid on takistus ja sagedusriba. Võimsus on vähem oluline. St, reeglina on autosse sobivad valjukad piisavalt võimsad et elektriliselt vastu pidada. Ja kuigi nimivõimsusel võib vähem võimas (35...45...50W) valjukas õrnkõrva jaoks heli moonutusi tekitada, siis auto plast/plekk salong on nüüd küll see viimane kontserdisaal...
Seotud teema: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=7&t=34494
Kaltsyum
Okei, alustame ABCst siis.
Autos on 6 kõlarit. 2 tweetrit armatuuris, 2 mid-range kõlarit esiustes, 2 koaksiaal kõlarit tagaustes. Neid kõlareid toidab Infinity gold kuue kanaline võimendi. Järelikult pole maki toita ühtegi kõlarit.
Lingist lugesin välja, et 8-oomised on paremad heli puhtuse puhul. Siin foorumikaaslane kirjutas ka, et chero süsteem on 8 oomine. Niisiis, lähevad 8 oomised kõlarid. Pean kaevuma elfasse tagasi, et leidab sobivad kõrgheli kõlarid. Lähtun siis takistusest ja sagedusribast.
Kõlarid on ustes kõik 6,5" suurusega.
Kalle
crimson
Kui tweeterid töötavad armatuuris siis 4x BG17 ustesse ja asi ants! ja BG17 mängib ka piisavalt kõrgele(sagedusribas).
Kaltsyum
Selge. Kui paremaid ettepanekuid ei teki siis ostab need ära. Tänud!
Kalle
Trykk
Ma ilmselt panen ka omale papist 8ohmised elemendid. Esimesed on veel ribadeks originaalid, tagumised jõudsin ära vahetada, panin sinna Infinity 4ohm kõlarid koos eraldi tweeteriga (ca 100€ kmpl). Mängivad vaiksemini ja heli kehvem kui originaal pappidel oli nii, et tuleb papid sisse panna.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
helar
Postitus Postitas helar »
helar
Kaltsyum kirjutas:Selline küsimus, et keegi teab kui võimsad on originaal kõlarid selles autos ? 1993 grand cherokee. 4.0
Kas teema on leidnud sobiva lahenduse ?
Mul siiamaani esimeste soetamine õhus..
Kaltsyum
Sobivat veel mitte. Plaanin vb originaal võimendi eemaldada ja asendada kogu süsteem nelja oomisega.(uued kõlari ja võimendi)
Ei ole leidnud rohkem sobivad 8 oomiseid kõlareid, selle tõttu :/
promo
Postitus Postitas promo »
krt oleks seda teemat päev varem lugema sattunud :cry: Sai ka orginaal kõlarid uute 4 ohm vastu vahetatud. Iga kord kui kuskil seisma jään, teen ukse lahti ja panen kõrva kõlarile läheda,et kas ikka mängib või mida ta seal ukse sees üldse teeb :|
