Chvy 6.5 td starter
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
- karburaator
- Fitting 38"
Chvy 6.5 td starter
Probleem siis selline: vahetasin sõidukil nii hooratta kui ka pendiksi, nüüd kokku pannes on starteri hambumine vale. Kui keerata starteri poldid kinni siis pendiks enam hambumisest ära ei tule ja kui jäta nad lõdvemaks siis jällegi ei hambu pendiks üldse. Kas keegi oskab soovitada mida sellega ette võtta.
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
Re: Chvy 6.5 td starter
Kas asjadel oli samapalju hambaid,kui uutel?Osadel usakatel on erinevate hammaste arvuga neid asju.
- karburaator
- Fitting 38"
Kõik uued varuosad on samasugused nagu eelmised ainult, et terved.
