Chvy 6.5 td starter
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
karburaator
Chvy 6.5 td starter
Postitus Postitas karburaator »
Probleem siis selline: vahetasin sõidukil nii hooratta kui ka pendiksi, nüüd kokku pannes on starteri hambumine vale. Kui keerata starteri poldid kinni siis pendiks enam hambumisest ära ei tule ja kui jäta nad lõdvemaks siis jällegi ei hambu pendiks üldse. Kas keegi oskab soovitada mida sellega ette võtta.
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
Praks1
Re: Chvy 6.5 td starter
Postitus Postitas Praks1 »
Kas asjadel oli samapalju hambaid,kui uutel?Osadel usakatel on erinevate hammaste arvuga neid asju.
Proto
53951597
karburaator
Kõik uued varuosad on samasugused nagu eelmised ainult, et terved.
Mine “GM”
