Jimni esisilla vastupidavus
Juhtus siis nii, et kruvisin jimnyle väikse traktori alla ronisin pool viltu kraavi, kaks korda ukerdasin edasi tagasi ja enam sild ei vedanud. Sillas läks puruks satikate korpus.
Küsimus oleks siis selline et mis kellegil puruks on läinud? Kas ei ole siis nii et ennem võiks pooltelg järgi anda, või kas tõesti on traktori rehv liig sellele sillale.
58067687
Re: Jimni esisilla vastupidavus
Tavaliselt ikka pooltelje ots läheb enne puruks. Traktoriratas on muidugi karmi haarduvusega ka, see lõhub korralikult.
Viimati muutis LauriJ, P Apr 26, 2015 6:02 pm, muudetud 1 kord kokku.
TR3 "ZukMy" , MB G-wagun W463 OM606, Volvo C304, LC150
Estonian Offroad Team
Püsikas peaks ikka esimese asjana minema, pooltelg juba harvem.hint kirjutas:Juhtus siis nii, et kruvisin jimnyle väikse traktori alla ronisin pool viltu kraavi, kaks korda ukerdasin edasi tagasi ja enam sild ei vedanud. Sillas läks puruks satikate korpus.
Sinul juhtunu pigem harukordne.
Oleneb kui suur kindlasti see "pisike" traktori rehv on.
31" specialit kannatab jimny sild ilma lukuta küll
Sämmy Offroad Team
Traktor on 7,5 -15. Seda ma arvasingi et püsikas peaks ennem minema. Et kui korda saab võin peaaegu rahuliku südamega paugutada
58067687
Mul pidasid isegi 410-ne sillad nende Lätlaste rehvidega vastu,mootor oli upitatud 413.
Tarmo
5157448
Tarmo
5157448
Veel kinnitust siis sellele et sitt juhus. Mul 1,6 71 kw mootor ja seal kraavis heaga väja ei tul.ud siis proovisin kurjaga
ja siis kaduski esisild järelt
58067687
aga lukuga ei kannata?enx kirjutas: 31" specialit kannatab jimny sild ilma lukuta küll
ARB-d ja lockrighti kindlasti mitte.rato kirjutas:aga lukuga ei kannata?enx kirjutas: 31" specialit kannatab jimny sild ilma lukuta küll
Olukorras kus esisillas võiks nüüd ARB-e sisse
lülitada, käib suht nupuvajutusega sama aegselt püsika prõks
Sämmy Offroad Team
Aga huvitav, kas LSD moodi asja peaks? või siis kui pole 100% lukk. kui on nt 90%, siis ide ejärgi vist annaks järgi.
Ei oska kommenteerida, kogemus puudub.rato kirjutas:Aga huvitav, kas LSD moodi asja peaks? või siis kui pole 100% lukk. kui on nt 90%, siis ide ejärgi vist annaks järgi.
Kui 235/75 r15 paned siis usun, et on sansid juba palju suuremad, et kestab.
Jimny püsikas pole kallis ka, et võib katsetada küll
Sämmy Offroad Team
