Jimni tõste
siis on hästi.muidugi võib alati, mõni kehvas tujus korravalvur nöökima hakata.
https://puksiir123.ee/Puksiirteenused.Sõidukite kerevenitus. Tel 5I3956I
Ei hakanud jimny tõstest eraldi teemat tegema ja siin ka üks minupoolne lahendus:
Lühidalt siis tehtust ka:
1) pikemad vedrud ja amordid (Kraemer&Freund ja KYB)
2) esisilda sai keeratud ca 10°
3) esimene diagonaalvarras sai tehtud reguleeritavaks
4) tagumine diagonaalvarda kinnitus sai toodud allapoole
5) käigukasti toetustala tuli ümber teha, et kardaan mööda mahuks
6) pidurivoolikute kinnitused sai toodud allapoole
7) rehvid 265/70 (tegelik kõrgus jäi ca 31" ja natuke tuli ka keret "korrigeerida".
8) taha kõrgemad läbilöögipuksid
Kõik muudatused sai tehtud sai selliselt, et oleks võimalikult lihtne taastada tehase algseadet. Kokkuvõttes tuli sealt ca 4" tõstet.
rohkem pilte siin:
http://www.4x4matk.ee/projektid/jimny/
rohkem pilte siin:
iseenesest suht lihtne modifikatsioon... vaja on korralikku keevitust, relakat, 12mm puur ja materjaliks 3mm-st lehtmetalli.kalle66 kirjutas:Räägi selle esisilla keeramisest näti pikemalt kui viitsid
Teostus käib selliselt, et kõigepealt installid uued vedrud ja amordid, siis saad umbkaudse silla asendi.
Edasi ladusin autosse 150kg liivakotte ja lisaks veel paar kotti ninaotsa. Nüüd saab juba enam-vähem täpse sõiduasendi. Radiaalvardad (diagad, lääbad) sillaküljest lahti ja siis on enda valida, kas eemaldad radiaalvarda sillakinnitused täielikult või siis osaliselt. Mina olen viimast kasutanud.
Seejärel keevitad 3mm materjalist uued kõrvad ja puurid uued augud juba õige koha peale. Siin on väga abiks nurga-akudrell. http://img.alibaba.com/photo/104798281/ ... ll_Kit.jpg
Ma jätsin veel vanad augud ka alles, et saaks tehaseseadet hõlpsasti taastada. Töö ajal tasub auto korralikult fikseerida... ma tõmbasin rattad koormarihmadega maha kinni.
Silla nurga paika keeramisel tasub jägida, et paralleelvarras ei läheks vastu radiaalvardaid ja loomulikult peab caster angle soovitavalt jääma 3-6 kraadi.
Loomulikult peab ka keevitus jääma pommikindel... vähimagi kahtluse korral soovitan uuesti lahti lõigata ja otsast peale teha. Kõige parem, kui sellist kohta keevitaks kogenud tegija.
Eelpool mainitud Rommi tõstetud Jimny siis minu valduses. Räägiks siis lähemalt. Vedrustus sai jäigema poolsem valitud. Tuli pisut jäigem kui originaalis. Ennem olgu jäigem kui nagu vedruvanker. Kolmekesi masinas olla on paras, siis muutub vedrustus meeldivalt pehmeks ja samas ei vaju masin vastu maad kohe nagu mõne pehmema vedruga. Olen igatahes väga väga rahul. Kiitused Rommile tubli töö eest
Suzukide safari vastu pole midagi, kui ainult aeg sobiv kokku leppida.
Tervitades: Hendriko
Re: Jimni tõste
Eks igaüks kiidab ikka oma aga kuidas on kasutajate tagasisisde. Näiteks Trail master versus terrain tamer versus midagi veel. Hinna-kvaliteedi suhted ja vastupidavus. usun, et 5 aastaga võiks olla tekkinud juba mingi tootekogemus, avastatud lastehaigused vms. Äkki jagate teadmisi?
Re: Jimni tõste
Küll vana asi aga teema algatanud valge Jimny tehnilistes andmetes on märgitud: ÜMBEREHITUS: Q8181 . Kas keegi mäletab või oskab öelda, et mis asjus ümberehitust oli vaja vormistada?
Land Cruiser PZJ75
Mob: 5624kolm844
Mob: 5624kolm844
Re: Jimni tõste
Küsin selle pärast, et kui omal vintsi ette panen ja 5cm tõstet kas siis vaja ümberehitust
Land Cruiser PZJ75
Mob: 5624kolm844
Mob: 5624kolm844
Re: Jimni tõste
Tõstet käsitletakse kui ümberehitust...ilmselt sellepärast siis on registris ka vastav märge lastud panna.
pange siis omale kõrvataha...paistab, et keegi ei teadnud
Land Cruiser PZJ75
Mob: 5624kolm844
Mob: 5624kolm844
Re: Jimni tõste
Kui sa paned pikemad vedrud ja amordid ning kruvid poltidega tüki rauda stange taha, siis pole see ümberehitus. Midagi ju lahti el lõigata ega mootorit ei vahetata, sillad jäävad samad jne. Mõttetu energiakulu see vormistamise pärast vormistamine.
