"VIISAKALE" JIMNYLE VINTS?
Tahaks küsida, kas on kellelgi kogemust vintsi paigaldamisega tavaliikluses osalevale Jimnyle. Pean silmas sellist varianti, kus ei tahaks hakata väga esistanget lammutama ega vahetama. Sõidan temaga ka igapäevaselt ja ei taha teda päris metsamasinaks ka teha, samas aga mööduvad nädalavahetused enamasti loodust pildistades rannas ja metsas ja pole harv juhus ka kusagile liivakõrbe või lumesupi sisse uppuda või lihtsalt metsavahelise klaasi pealt kraavi libiseda.
Suurtel ameeriklastel on see asi lahendatud nii, et vints on stange taha peidetud ja ainult konks väljas. Aga Jimny on selleks vist liiga väike, Või siiski? Ehk on olemas mõni väiksem vints? See auto ei kaalu ju praktiliselt midagi.
Kahjuks jääb uputamisel roolikarp ette.
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage97.htm
Sillaehitajateljäi ta üsna viisakalt ja stanget liiga restima ei pidanud.
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage22.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage23.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage24.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage25.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage11.htm
Ilma stangeta:
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage46.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage98.htm
Ilma stangeta:
Suzukesel on seetõttu vints natukese kõrvalistuja poole sätitud. Siiamaani ei saa nagu öelda, et tõmbaks kehvemini kui täpselt keskel olles. Siledama ja libeda maa puhul on siiski näha, et tõmbab ühte külge veidi ette.Landy kirjutas:Kahjuks jääb uputamisel roolikarp ette.
Aga Suzuke pole ka enam "viisakas" Jimny...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Heinaküünis paigaldatud äsja suht viisakale kukimukile vints. Orig stangest eriti midagi peale rullikute paistma ei jäänud. Piltide järgi oletan et kasutaja vigur4x4 autoga oli tegemist. Seega now-how olemas. Homsest e. esmaspäevast taas tööpäevad algamas ja kõnetraadil vastab Sinu küsimustele V6rrimees aka Erko numbril 5110092.
Virgo
Virgo
Mudas alates 2003.
- ehitusmasin
- Fitting 38"
Jimny-le istub hästi külge selline asi http://www.comeupwinch.com/en/pdt-dc-dv-6000s.php ,orig. stange taha.
saab Jimnyga väga hästi hakkama
Kiidan ehitusmasina jutu heaks. Olen enda Suzukesel vintsialust umbes 3 korda ringi ehitanud , vastavalt siis vajaduste kasvuga, aga Come-Up 6000 lühike mahub täpselt ja ilusti stange sisse ja rullide asemele ATV juhtpilu. Selline komp. kaob 100% stange alla ja rulle ka ei jää. Keskelt võrest mis stanges on, asi kaugemale ei tule. Lühikese Come-Up i saab ka täiesti keskele panna , temale roolikarp ette ei jää. Jõudu ehitamisel!
Paari pilti ei raatsi visata sellest 99% peidetud variandist? Minu konn elab lageda taeva all ja senimaani ei tahtnudki vintsi panna 2 põhjusel: kaal ja see et pätt näeb kilomeetri pealt ära et sealt saab, siuke väike peidetud junn võib need probled ehk isegi lahendada....
60kW/110Nm/AWD+RWD/LR & 191kW/380Nm/FWD/LSD
Kahjuks pole mul sellest enam ühtegi pilti järele jäänud. See oli kui auto veel viisakas oli.Nüüd on väga viisakas. Aga võin näpuga näidata kui me trehvaks. Solenoidid muidugi tuleb panna kapoti alla. Juhtmete tegemine pole selle asja juures ju mingi suur töö. No ja ega geneka toitest vintsile nagu nii ei jagu. Jimny originaal aku tuleb kindlasti välja vahetada, sest selle 35- 45A akuga kaua ei toimeta. Mina algupäraselt vahetasin ta kohe 55 geli vastu mis mahub ilusti kapoti alla ainult releed tuleb liigutada mootori poole ja aku alus laiemaks. Originaal genekas kannatas kuni selleni kui hakkasin võistlema ja SIIS lõpuks ta suri. Genekas kannatab rahuliku käitlemist küll ja veel. Aga ega sa seda vintsi nüüd nii ka päris ära peita ei saa , et keegi kohe aru ei saa. Konksu ja trossi-nööri sa ei peida ju kuhugile need jäävad ikka välja. Või kerid iga kord nööri maha ?
Einoh see asi on rohkem nii, et kui on mingi ülbe maastur kust vintsid ja värgid välja turritavad - juba puhtalt kadedusest aetakse küüned taha, aga kui on väike nõutu suky-junn kust alles lähedalt uurides mingi trossi ots paistab on ikke märksa väiksem tõenäosus et asi küljest ära lohistatakse
Mis see "väga viisakas" tähendab?
Muidu ma käin Vigalal lutsu jms elukaid püüdmas vahest, võiks vaadata küll.
Krt vints tuleb nii auto külge kinnitada, et ainult sina ja meeskonnakaaslased teavad mis nipiga see eraldub, või kasutad ebstandartseid poldipäid.
Minu LR-i küljest on seda 2 korda proovitud ära viia, seni tulemusteta
Lihtsalt valed poldid keertakse alati lahti.
Viimati muutis Landy, T Jaan 06, 2009 3:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
Seda naguinii, lihtsalt parem kui kruvima ei tuldagi
Vata ma ei viitsi enam vastuvoolu ujuda. Kunagi mul ntx oli edev tuunitud ja erepunast värvi massin. Sellele tsirkusele mis seal ümber toimus 24h oleks võinud pileteid müüa. Nüüd on oluliselt kiirem masin kuid rahumeelset-soliidset värvi, nö. sleeper ja lava seisab tühi. Väga mõnus on.
Minu Jimnyle sai hiljuti Heinaküünis vints pandud. Ise olen tööga ja sellega kuidas vints eest paistab üsna rahul. Trossitrummel on nähtaval ja hirmu et kõrvad murran ei ole. Kui vints on täielikult stange taga peidus siis rapsides võib kõrvad murda. Endal kogemus olemas. Muidugi istub sinna stange taha peitu paremini see väiksem vints kui suur, aga mulle meeldib ikka näha kuhu ja kuidas tross jookseb Kui huvi asja lähemalt vaadelda siis olete welcome.
Viimati muutis vigur4x4, K Jaan 07, 2009 11:05 am, muudetud 1 kord kokku.
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
