K:Tagurpidikäigu tuli UAZ 31512
Nitram1
Postitus Postitas Nitram1 »
Et siis kas tal on kuskil lüliti salongis või käib kuskilt kastiküljest anduriga.
seff
Postitus Postitas seff »
soovitan auto alla minna ja järgi vaadata , auto all käimine on kasulik, saab ka muida asju uurida ja tundma õppida :69
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
Nitram1
seff kirjutas:soovitan auto alla minna ja järgi vaadata , auto all käimine on kasulik, saab ka muida asju uurida ja tundma õppida :69
Käisin vaatasin aga ei paista kuskil mingit lülitit ega kontakte.Juhtmed ripuvad küll.Isegi ühtegi üleliikset auku ega kronsat kuhu mingi lüliti sobitada ei paistnud.Võib-olla olen lihtsalt loll.
t6nu
andur
Postitus Postitas t6nu »
kasti küljes peab andur olema
Nitram1
Selge uurin edasi .Täname.
ottocar
Postitus Postitas ottocar »
Kui nüüd mingi teise aparaadiga sassi ei aja siis oli peal pool ehk siis võta põhjaplekid ära ja uuri sealt (ei pea auto alla minema).
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Tal on kasti kaane küljes all ees nurgas lüliti,või kui lülitit pole võib augu täiteks olla plekist kork see eest ära lüüa ja lüliti asemele keerata.
t6nu
andur
lappasin tükk aega uazi cd-d kus kogu uaziku jupiläbu peal, paraku on selle tagurpidikäigu lüliti pilt küll kenasti suurelt toodud (tavaline lüliti, umbes nagu käsipiduri omagi, 2 juhtmeotsaga) aga käigukasti pildi kõrval nö eraldi pildikesena niiet kuhu ta täpselt keeratud on aru ei saa:-(
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
Tegelesin just endal selle probleemiga. Andur saus minul käigukasti juhipoolsel küljel suht kk.ees otsas ja minul ainult juhtmed olid sealt küljest lahkunud. Samas on mul ka teine käigukast millel suurema kimamise käigus kogu andur küljest murdunud. Seega vaata,et sinul andur katki pole kuna juhtmed ju alles.
P.S ühenda need rippuvad juhtmed kokku ja kui tagurpidi käigu tuli süttib tegu õigete juhtmetega.
Nitram1
Selge pilt hakkan laupäeval tegelema.Juhtmed sai küll kokku ühendatud ,virutas kaitsme läbi ilmselt on juhe kuskilt vastu kere hõõrunud paistavad õiged juhtmed olevat küll vähemalt värvide järgi.
mardikas
Värvide järgi võib seal kõike olla ka piduritulede juhtmeid, küttepaagi näitaja omi jne. Ei maksaks eriti usaldada vana juhtmestikku põleb teine heleda leegiga ja kiiresti. Aga edu otsimisel loodan et suund nüüd teada.
Nitram1
Sai siis kast ja mootor survekaga puhtaks ja selgus,et jah plekk kork on ees jah.
militar
Postitus Postitas militar »
kas sa lähenesid pealt või alt. egas see ei ole see kolmnurkne kaan
uaz 31512 4wd 53-96-72-85
Nitram1
militar kirjutas:kas sa lähenesid pealt või alt. egas see ei ole see kolmnurkne kaan
Lähenesin alt ja oli ümmargune plekk kork vasakulpool kast. Kolmnurkne kaas jäi vist natuke üles poole.Ilmselt on õige auk aga kas kork käib keerates välja või lihtsalt välja kangutada.
Nitram1
Sai siis UAZ i poest uus lüliti ostetud ja sisse keeratud aga ei muffigi.Otsad kokku pannes põleb aga lülitiga mitte.Ilmselt lüliti pees ei viitsinud enne testriga mõõta ka ,et ikka uus asi küll toimib.Eks tuleb vist peotäis osta ja proovima hakata.Garantiiga sinna poodi vist asja pole.Või on ka võimalus ,et kastis miskit mäda.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
