karburaator
karburaator
pean küsima jälle nõuannet, kuna enam ei jaga matsu. Mure selline, et uaz -il millel on volga mootor jamab karburaator. Asi järgmine, et sõites kuskil 70-80 km/h kiirusega ei jõua karburaator mootorit ära toitaa, kukkub turtuma, tõmban õhuklapi kinni sõidab kohe edasi. Bensu tase on suts üle kolmveerandi ja tüüsid on ka läbi puhutud. Milles asi, ei saa kohe mitte aru. Äkki on kellegil olnud sama probleem ja teab aidata.
uaz 31512 4wd 53-96-72-85
Re: karburaator
militar kirjutas:pean küsima jälle nõuannet, kuna enam ei jaga matsu. Mure selline, et uaz -il millel on volga mootor jamab karburaator. Asi järgmine, et sõites kuskil 70-80 km/h kiirusega ei jõua karburaator mootorit ära toita, kukkub turtsuma, tõmban õhuklapi kinni sõidab kohe edasi. Bensu tase on suts üle kolmveerandi ja tüüsid on ka läbi puhutud. Milles asi, ei saa kohe mitte aru. Äkki on kellegil olnud sama probleem ja teab aidata.
Re: karburaator
Veel üks asi, et ära kiiremini sõida! Ohtlikmilitar kirjutas:pean küsima jälle nõuannet, kuna enam ei jaga matsu. Mure selline, et uaz -il millel on volga mootor jamab karburaator. Asi järgmine, et sõites kuskil 70-80 km/h kiirusega ei jõua karburaator mootorit ära toitaa, kukkub turtuma, tõmban õhuklapi kinni sõidab kohe edasi. Bensu tase on suts üle kolmveerandi ja tüüsid on ka läbi puhutud. Milles asi, ei saa kohe mitte aru. Äkki on kellegil olnud sama probleem ja teab aidata.
kusjuures, segu kontrollimisel (mina regullisin ladal ujukitaset, kui ma ei eksi siis see mõjutab segu rikkust?) pane ujuki tase/ segu rikkamaks kui originaal ette näeb ja proovi kas läheb paremaks.
Pumpa ma ei kahtlustaks aga kontrolli ega õli juurde pole tulnud ja ega õlil bensu lõhna juures pole(peale sõitmist). ei oska küll pakkuda kuidas mehaaniline pump peaks tootlikkust kaotama, kui just osa pumbatavast bensust kuskile mujale ei lähe kui karpasse.
tutvun naisega kellel on garaas, garaas võiks olla vähemalt 2.2m kõrge ja varustatud elektri ning küttega ja paikneda harjumaal.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Eks ta ikka nii kaotab kui tekstoliitklapi vahele sitt läheb ja nukkvõlli pealt liikuv eebel võib katki minna, või ära kuluda. On juhtunud...Beast kirjutas:kusjuures, segu kontrollimisel (mina regullisin ladal ujukitaset, kui ma ei eksi siis see mõjutab segu rikkust?) pane ujuki tase/ segu rikkamaks kui originaal ette näeb ja proovi kas läheb paremaks.
täna karpani ei jõudnud, kuna homme pidi tulema üks pädev vend, kes sõitis volgaga kunagi ammu rallit ja lubas vaadata. mis ma siis ise seda asja torgin, muidu ei sõida võib olla enam üldse. tegin täna ka õlide vahetuse, igast august kus vähegi sai, aga mootori õli oli ok ei olnud bensu lõhna. ja aeglasemalt ei saa sõita, muidu lähevad tagumised juhid väheke kärsituks
kahe lõõriga karpa peale ei läinud. kuna uaz-iku mootor on gas 21 oma, ülla, ülla mis sugune ei saanutki kollektorit vahetada. tuli lihtsalt uus ühe lõõriga karpa otsida. sai tehtud väike remont, kahest üks nagu tvliselt ja tulemus mis sugune. pärast avastsin , et minu karpa oli ujuki kambripealt katki. õhupuhasti äär, mis kinnitub karpa peale oli selle ära hõõrund. kõige tähtsam on see, et asi nüüd töötab
