Viska küünalde aju põõsasse pane lisaküünal salongi armatuurile mittefikseeruv lüliti aju asemele.Lased küünla punaseks ja kui ei lähe,siis võib ka ohk süsteemis olla.Pane läbipaistev plasttoru vahele enne ja pärast filtrit kohe näha kui õhk sees.Enne ei käivitu kui õhk välja saab.Mul kiusab kord aastas
samamoodi xkohast võtab õhku aru ei saa kust.Pumbast kütet ikka tuleb?Keera 1pihusti pealt toru lahti kohe näha,kui ei tule siis ei käivitu.Vaata need enne üle ja siis pihustid.
Viimati muutis Muska71, R Jaan 26, 2007 10:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
Pumba tihendid võivad olla ebatihedad.Mul näiteks oli pumba kaanest läbi mineva gaasivõlli tihend kulunud,stendis pump üliheade näitajatega,aga paned pumba peale talvel käivitades annad pisut gaasi ja pumbast kütet ei tule vahetasin tihendi ära ja oligi korras.
Mördile:
Ah et külmalt ikka ei lähe aga soojastpeast käivitub!
Siis võib olla ka, et pihustid ei ole enam need, mis peaksid.
Aga kaval on alustuseks ilmselt kompressioon ära mõõta lasta (tänud Erik'ule, kes eelpool parandada märkas).
