Küsimus- vahekast ja käigukast
Raidoastra
Ei suutnud siit välja kaevata selle kohta infot aga kuidas istub uaz 469 vahekast transiti käigukasti otsa,kas piisab vaheplaadist või peab ka võlli otsa ümber tegema.
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Kui sa tahad UAZ vahekasti mingi teise kastiga ühendada siis pead talle tegema sisend võlli, sest UAZ käigukasti väljund võll läheb otse vahekasti sisse.
Kasuta parem GAZ 69 vahekasti.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
Raidoastra
Selge siis võiks keegi pakkuda müüa mulle seda kasti
53775207
Raidoastra
kast olemas,gaz 66 oma
raulex
Postitus Postitas raulex »
Gaz 66 jaotuskastil on esisilla kardaani väljund vasakul,Uazil paremal.
Kuidas selle probleemi lahendad?
Raidoastra
ilmselt vean kardaani põiki aga eks peab seda vähe seedima
raulex
Raidoastra kirjutas:ilmselt vean kardaani põiki aga eks peab seda vähe seedima
Ühel Trooperil olen sellist trikki töötamas näinud,aga sellel on sõltumatu vedrustus(silla talaosa seisab paigal).
Uazi hetkel vaatamiseks pole,kontrolli kindlasti kardaani asendit vedrustuse maksimaalse kokkusurumise asendis,
suure tõenäosusega läheb diagonaalis kardaan millelegi vastu.
Raidoastra
raulex kirjutas:
Seda et kuskile vastu läheb ei tea sest tõstetud kere ~20cm kui siis mingi nurga all kardaani enda põsed,siis tuleb kuskile kummi puksid vahele lükata et piiraks silla liikumist.
Sul on vähem tööd kuikasutad 69 vahekasti.Ja oluliselt kergem jääb kah.
Raidoastra
kui kellegil 66 vahekasti vastu huvi on siis vahetaks 69 kasti vastu.
Mulle selline vahetusvariant sobib.
Raidoastra
Kas keegi oskab öelda kas villise sidurivõlli tuleb pikendada kui fordi 2,3 diisel 10mm vaheplaadiga peale panna ja kas võlli ots tuleb 2mm maha treida
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Raidoastra kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas villise sidurivõlli tuleb pikendada kui fordi 2,3 diisel 10mm vaheplaadiga peale panna ja kas võlli ots tuleb 2mm maha treida
Aga miks sa tahad vaheplaati panna? Ise panime ilma, siis ei pea võlli pikendama vaid ainult peenemaks treima. Tegime käigukastikorpusesse uued keermestatud avad, mis sobisid Fordi hoorattakarteri avadega. Sinna avadesse keerasime tikkpoldid sisse ja siduri poole mutrid otsa. Sidurikoda jäi meil Fordi oma aga ketta panime Uazi oma. Ketas tuli ka läbimõõdult natuke väiksemaks treida.
Ise tegime selle kõik Gaz 69 käigukastiga. kuid Uazi omaga ei tohiks ka probleeme olla.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
