Gaz 69 pingeregulaator
tcumen
Postitus Postitas tcumen »
Hmm, ei leia ma seda gene pilti sealt.
Edit: Pm. on vaja nende klemmide otstarve selgeks teha.
Üks neist on kindlasti kontroll-lambi jaoks. Püüa netist leida doonorauto elektriskeem, selle abil ehk saab jaole.
Selline koormuseta olekus pinge gene väljundis viitab küll ergutuse puudumisele, nagu ühes eelnevas postis juba mainisin.
tcumen
Teen uue posti, ei hakka eelmist muutma.
Nüüd on nähtavad need pildid. :lol:
See juhtmekimp läheb kaane sisse, mis tundub olevat eemaldatav. Krudi see maha, ja vaata, mis sealt alt välja tuleb. Harjad ehk? Neid ju kuidagi peab vahetada ka saama.
Ja kas harjadega koos tuleb ka pingeregulaator, või siis mitte.
Kui seal sees regulaatorit tõepoolest pole, siis võib olla ka nii, et mõlema harja otsad jooksevad sinna pistikusse välja.
Kui ise sotti ei saa, tee veel pilti.
PS.
Lääne genedega olen ma vähe tuttav, seevastu vene omi on saand üksjägu lappida.
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Vaata seda linki. Seal peaks olema täpne skeem. http://www.autoshop101.com/forms/h8.pdf
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Sellel genel ei tohiks releed olla. Ja PP24-seeria on alalisvoolu genedele mõeldud. Sul aga vahelduvvoolu gene. Nii et uus pigekas (Vahelduvvoolu)
ja genel harjade kaas maha ja vaadata kust otsad tulevad.Regulaator peab olema"+" juhtimisega.
Üks peaks olema kere
Teine mähise otsast vahelduvvoolu ots
Kolmas +harjalt
STC
Postitus Postitas STC »
Suured tänud abi eest!
Asi nüüdseks juba korras ja gene laeb.
Sellel genel ikka on regulaator sees.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
