Gaz69 mootor tudiseb
nii panin teise karpa ja kõik töötab naqu peab!
aga siuke probleem et kui gaasi vajutan poole peale siis on ilus hääl aga kui põhja panen siis hakkab susisema ja sureb välja!
naqu oleks mootor külm aga ei ole!
Viimati muutis imelyk, E Sept 22, 2008 9:22 am, muudetud 1 kord kokku.
4x4 Go To The Woods
Nichtraucher
- Mudder
Kontrolli siis veelkord karpa üle, samuti karpa kinnitus kollektorile ja jagaja vaakumregulaatori toru kinnitus karpa külge.
Aknaga karpal tase lahutuspinnast 19-21mm (eeldan, et K-129(?))
Tundub, et kas ujuki tase madal või ei bensiini kätte või saab lisaõhku.
ei saa päris täpselt aru, mida see "sususemine" tähendab?
Beast'i isa.
sain "susinale"pihta oli jah kollektori juurest oli mutrid lahti logistanud.
aga eile käisin siis sõitmas ja enne sõitmist panin 5l bena ja sai otsa kuskil 15 minutiga
jõhkralt võtab ikka bensu!
kas viga tüüsides w?
mul oli kunagi ka selline mure sapakaga et 1km võtis 4 liitrit bensiini ja ei saanudki asjale pihta:S
4x4 Go To The Woods
milleks seda vaakumtoru vaja on? seda polnud ennegi küljes?Nichtraucher kirjutas:Kontrolli siis veelkord karpa üle, samuti karpa kinnitus kollektorile ja jagaja vaakumregulaatori toru kinnitus karpa külge.
ei saa päris täpselt aru, mida see "susisemine" tähendab?
vabandust SUSISEMA hakkab
4x4 Go To The Woods
Nichtraucher
- Mudder
bensiiniga on nii, et võtabki.
Võtab kohe kõik ära, mis paaki paned!
Mul selline kogemus, et ei ole tagasi mitte tilkagi annud.
Nali naljaks.
Kui ilma aknata karpa siis peab olema K-22D (venekeelne täht)
Sama korpuse ja suuremate düüsidega on GAZ 51 karpa.
Düüsi diameetrit peast ei mäleta.
Aga bensu kulust niipalju, et 15l /100km on täitsa OK!
ja maastikul nii 20l tunnis ka täits OK!
Ära unusta pliiasendajat lisada!!!
Nali naljaks.
Beast'i isa.
ma sain vist asjad korda homme teen proovi! uueks karpaka Uaziku karpa millelt võtsin ainult kambriosa.!ülejäänud jäid vanast karpast.!Nichtraucher kirjutas:bensiiniga on nii, et võtabki.
Nali naljaks.
ja tüüse vaatasin ja võrdlesin kah vana karpaga uuel veits suurema numbriga.!sõbralt sain pliiasendajat aga sooviks ise juurde osta aga kus seda müüakse?
4x4 Go To The Woods
sain siis oma gaziku korda töötab naqu Tehasest tulnud
hetkel siis tegemisel uus summutipütt ja metall kong peale(ära võetav)
üldiselt suured t2nud aitajatele.!
oleks soov vahetada ka sillad,uaziku sillad olevat vastupidavamad.!
Üks küsimus siis et tahaks veidi paremaid "susse"autole alla oskate soovitada?
4x4 Go To The Woods
Kui sul on 16" originaalveljed, siis vaata kasutaja Valge Hiir rehvipakkumist. Need on soodsad ja 69 mesete hulgas popid.imelyk kirjutas: Üks küsimus siis et tahaks veidi paremaid "susse"autole alla oskate soovitada?
otsisin aga ei leidnud:SLandy kirjutas:Kui sul on 16" originaalveljed, siis vaata kasutaja Valge Hiir rehvipakkumist. Need on soodsad ja 69 mesete hulgas popid.imelyk kirjutas: Üks küsimus siis et tahaks veidi paremaid "susse"autole alla oskate soovitada?
aga käisin siis eile väheke müttamas siis ja gazik sai ka vähe raskemates oludes hakkama...aga jama siis järgmine et mäkke tõusul 4x4 ja esikäiguga saab jõud enne otsa:S
tundub et orginaal mootor on natuke lahjaks jääb.!
olen lugenud ka foorumitest ete kauem peab vastu lahja mootor kui mingi lääne võimas mootor...kas see siis tõsi?
ja lugesin ka mootorivahetuse kohta ja enamused tahavad panna diislit mida ma üldse ei poolda(Köhib,lahja,jne...)
aga kuidas oleks panna mõni lääne bensukas ?
oleks soovitajaid siis ma mõtleks midagi ehk kunagi välja!
hetkel kyll mootorit ei vahetaks kuna pole põhjust.!
Seda ka et vene bensukas võtab ca 14-20l bena, mootor 2000-2500 kuupi.
palju võtab sama võimsusega läänekas?
4x4 Go To The Woods
Siit foorumist oli jah kuulutus kaotsi läinud, aga loe siit:
http://www.landrover.ee/foorum/viewtopi ... t=goodyear
vaatasin rehve...Kobedad
Käisin ka täna metsas ja juhtus siis selline jama et starter ütles üless.
kodus lahtilammutamisel siis selgus et mähis põlenud,aga ei hullu oli olemas uazi korralik starter.
Poldid sobisid ja panin siis uue starteri aga jama on siis selles et juhtmeid on vanal starteril vähem...üx juhe siis peaks olema tõmberelee oma,aga kas tuleb midagi veel teha?mingeid releesid?
on kellegi olemas uazi elektriseemi?
4x4 Go To The Woods
Äkki siit:imelyk kirjutas:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1846
mõni sobib?
