Uaz tõste
jack
Uaz tõste
Postitus Postitas jack »
Plaanis teha Uaz 469-le tõste vedru kinnituste ja raami vahele. Kunagi olid siin sellekohased ilusad pildid üleval, kuid ostingut kasutades neid pilte enam ei leia:( On kellelgi viidet kus need pildid võiks asuda või kelle Uaz see oli, millest pildid tehti?
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
jack
Neid pilte jah, tänud.
jack
Ja veel küsiks, et kui pikad need vahejubinad seal olla võiks, et kardaani nurka poleks vaja muuta ning millised amordid sinna peale tõstmist võiksid sobida?
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
ei hakkan uut topicut tegema kuid huvitab mida seadusesilm sellisest tõstest arvab? plaan ka kunagi oma uazikut tõsta, kuid ülevaatusel tahaks ikka seaduslikult käija.
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Kui teed tõste siis ametlikult ülevaatusele enam asja ei ole. Tean seda omast kogemusest. :wink:
kylminaator
seda ma arvasingi et ametlikule ülevaatusele asja ei ole. aga kui tõste teha nn vedrude pinnimisega siis peaks vist läbi minema, või on kellegil teisi kogemusi?
sambla-aadu
mina pinnisin enda patroli vedrud ka ilusti ülesse ja ülevaatusel probleeme ei esinenud. tubli 3" tuli küll juurde peale pinnimist tõstet. edu tegemisel :P
51963080
MahviaDeTyrk
Pinni ise üles või lase seda teha As Lehtvedrus - igatahes on see väga ajutine lahendus
Usun, et kui selline tõste, kus on pandud pikemad kiiged, või siis kiige kinnitusi alla poole toodud on viisakalt vormistatud ja ei ole silmatorkavalt kollaseks värvitud siis... mine julgelt ülevaatusele
Ps: aga mina olen Trolli vedrusid madalamaks pinninud :P
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Nojah,mis viga toimetada kui vedrud läbi kiikede kinnituvad :) Oskab keegi õpetada millised oleks lahendused kastika puhul kus vedru otsad patjade sees pesades :( Ise olen mõelnud,et pikemad kammitsad ning midagi silla ja vedru vahele.
kylminaator
kollaseks kindlasti ei värviks, ning 10 cm ei tõstaks piirduks 5 cm, vedrupuksid nõuavad üsnapeagi vahetust eks siis mõitlik kohe tõste kah teha.
Tony
Postitus Postitas Tony »
kui tõstma juba hakkate, siis tõstke juba nii palju kui kannatab, nii kui nii jääb väheks :twisted:
ja nendest puksidest, asi see siis 1 õdak villise all roomata ja need puksid vahelt välja võtta pole, kui ülevaatusele minek.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
deadman
Postitus Postitas deadman »
Kergitasin natuke uazikut,ühesõnaga vedrupakile sai alla panna nelikanttoru,pärast pikemad vedrukammitsad ja valmis,aga probleem selles ,et amordid venisid nii öelda natuke välja,kuidas asi lahendada?
mida paremini maastur ronib, seda kaugemalt tuleb traktor tuua
Po18
Postitus Postitas Po18 »
pikemad amordid ja valmis ta ongi.
Kleebised,visitkad ja kaardid meilt.Kõik trükkimisest.
www.printbox.ee/
Info: 53507487
weix2
Postitus Postitas weix2 »
Pärast valmimist ootaks ka tulemustest piltte ! Seniks aga jõudu 8)
Veiko Aart 51 kaksüks 740
Offroad is better road than bad road!
Asjaarmastajad 179
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
