Osta.ee oksjonil on Zil-i või Gaz 66 vints
5280616
5280616
Otokas
- Got ARB and Nitrous?
Kardaan jookseb sisse paremalt alt, kuid arvan, et pole mingi probleem keerata vints teistpidi ning panna kardaan jooksma sisse vasakult ülevalt (plaanin seda teha oma GAZ 66 tagumise vintsiga). See oksjon on ostas millegipärast tühistatud, kuid kuldse börsi tegelased ikka müüvad neid ca 10 000 krooniga.
Nii lihtne see ikkagi ei ole - sell juhul jääks karter ülesse (kuidas õlitus toimib pole kindel) ja vabakäigu pidur alla (ei pruugi olla probleem).Otokas kirjutas:Kardaan jookseb sisse paremalt alt, kuid arvan, et pole mingi probleem keerata vints teistpidi ning panna kardaan jooksma sisse vasakult ülevalt (plaanin seda teha oma GAZ 66 tagumise vintsiga). See oksjon on ostas millegipärast tühistatud, kuid kuldse börsi tegelased ikka müüvad neid ca 10 000 krooniga.
Pildi järgi otsustades peaks olema vist ZIL 157 vints.
Toyota Hilux
Gaz 69
Gaz 69
Otokas
Vaadates seda möginat, mis mul on GAZ 66-l ette minevas vintsis, ei tekkinud mul küll tunnet, et õlitus võiks probleem olla, kui see asi tagurpidi panna, sest õliks on seda asja ikka palju nimetada. Seal sees oli puhas tavott ehk uuemas keeles määre ning tundus, et kui korpus määret kõvasti täis lüüa, siis see asi ka peaks toimima igast asendist. Nüüd ma siis ei teagi. Äkki peabki õli olema ning vints õiget pidi. Väikestel mehaanilistel, mida olen lähemalt vaadanud, pole küll õli olnud.
Otokas
On jah OT, kuid lõpetame siis ära. Otsisin Manuaalist ja sain, et õli peaks olema TCP-14 või MT-16P (eesti tähed). Eks tuleb siis läbi pesta ning uus õli ette sisse panna. Arvestades, et tagumist vintsi kasutan kindlasti vähe, virutan selle ikkagi määret täis, kui just ei selgu, et asja saab nii õli täis panna, et ülekanne kuivale ei jää.
- uputaja
Meh vintsi ülekandes tuleb kindlasti kasutada vedelamapoolset 50w80 transmissiooni õli .
To Otokas : Ära oma tagumist vintsi küll mingit "määret" täis pane .
Tee lihtsalt tagumisel vintsil korralik remont st pane topelt simmerid ja uued laagrid ning kvaliteetne õli.
Vintsi võid ju silmini mahla täis kallata.
To Flammable : Bellarussi vintsil tuleb kardaan vasakult sisse .
Parandage mińd kui ma eksisin .
Milline on Belarusi vints?Senini olen näinud ainult Urali ja Zil 131 vintsi.uputaja kirjutas:: Bellarussi vintsil tuleb kardaan vasakult sisse .
Paigaldamine toimub sel moel et vints keeratakse ümber ja kardaan
jääb üles vasakule.Väljavõte on Gaz 66 oma ja vahele läheb 12 mm
plaadist tehtud vaheplaat.
Kui on olemas Belarusile oma vints,siis tahaks asjast rohkem teada.
Kui kellelgi huvi siis gaz 66 vints olemas.Asub keila lähedal
Viimati muutis Muska71, N Dets 15, 2011 11:58 am, muudetud 1 kord kokku.
Otokas
To Antu:
Mul on esimese vintsi väljavõte käigukastist ette ning suvel sain Leivategija käest ostetud vahekasti 2000 krooniga ning seal küljes on väljavõte taha (rebella soovis selle väljavõtte eest 25000-27000 krooni). Plaan on vahekastist tuleva väljavõtte külge aretada kusagil enne tagasilda paigutatav vints., mille tross jookseks siis kuskilt haakekonksu kõrvalt välja.
Üle on hetkel väljavõte, mis suundub käigukastist taha poole. Selle ma võiksin mingi väikese raha eest kellelegi ära anda, kui keegi näiteks soovib mingit keskvintsiga asja aretada või hüdropompa käiata.
Minu auto on endine lennujaama tsistern " RAMP 6".
Belarusil vintsi ei ole ning 66 ja Zili vintsid on enamikel ees.
