Uaz tagasild lukku keevitada?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Uaz tagasild lukku keevitada?
Postitus Postitas Movistar »
Per*e ütleb,et just nii läkski :-)
HM Racing Team
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Movistar kirjutas:Per*e ütleb,et just nii läkski :-)
Äkki mõned pildid siis asjast!
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
Soolapuhuja
Minukäest saad Difri ja pooltelgi kilohinnaga :D Nii, et keevita aga kokku. Jääb ainult veel hambumise reguleerimis rõõm :twisted: .
Tanki grjazi ne bojatso !
GSM: 55544641
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
tuningman lisas juba õige pildi.
Ega ma tegelt ei keevitand seal midagi ja ei kavatsegi keevitada.
Mulle lihtsalt ei meeldi midagi robustselt ja rumalasti remontida eriti kui veel pärast puudub võimalus algseisu taastada. Kui diffri sees midagi keevitada siis satub ikka keevituspritsmeid sinna kuhu ei ole vaja. Kui ainult majataga metsas mudas möllata siis keevita kokku mis tahad aga kui vahel vaja maanteed pidi ka kuhugi sõita siis oleks parem kui ei teeks mingeid rumalusi. Kui midagi perse läheb siis kindlasti kõige ebasobivamal hetkel ja kodust kaugel. Vaata kui murdub mõni keevitatud hammas lahti ja jookseb taldriku vahele siis vead pärast treilaga oma õnnetust koju.
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Keevita see tagasild lukku. Ei juhtu midagi. Ise võistlesin keevitatud taga difriga vähemalt 2 hooaega. All olid 33'' boggerid. Sõitsin seni kaua kui sai villand esipooltelgede vahetamisest.
Raido Kolk, Team VILKAR _ VABA+/VABA/TR3, Eesti 4x4 karikasari 2007 II koht, peaaegu 37'' rehviga.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
vanapagan kirjutas:tuningman lisas juba õige pildi.
Nu aimasin isegi, et see nali olla võis, seega ei saanud juhust kasutamatta jätta ja kohe pidin selle pildi lisama :hihi:
Kui nüüd jõuda selle maantee sõidu ja hamba murdumise juurde, siis kui nii väga keevitada tahad, lase esimene kinni. Kui :bshake läheb saad vahelkastist silla välja võtta ja huubidest poolassid ka maha keerata ja saad vähemalt koju. tagasillaga pole midad teha.peale selle variandi, mida Kooli ajast mäletan. üks metsameeste uaz buss, millel tagasild pojad tegi. Kojusaamiseks kardaan maha ja poolass välja.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
siim69
Postitus Postitas siim69 »
Vaatan,et siin arvamused jagunevad 50/50 .....esialgu ei hakka näppima-ootan kuni lumi läind ja natuke kuivemaks muutunud,lähen sõidan oma metsateed käigepealt läbi,toon mõne kuuditäie puid jne.Eks paistab-kui asi läbivusega nutuseks kisub-siis lähen ehk silla-kallale......seniks aga tänud vastuste-ja arvamuste eest!
Tel.56 989 939
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
siim69 kirjutas:Vaatan,et siin arvamused jagunevad 50/50 .....esialgu ei hakka näppima-ootan kuni lumi läind ja natuke kuivemaks muutunud,lähen sõidan oma metsateed käigepealt läbi,toon mõne kuuditäie puid jne.Eks paistab-kui asi läbivusega nutuseks kisub-siis lähen ehk silla-kallale......seniks aga tänud vastuste-ja arvamuste eest!
Sa mõtle parem selle peale kuidas sa oma uazi 3-6 aastapärast näed? Kas vanarauda läinud, vedeleb aia nurgas vms. Kui nii, siis keevita südame rahus kinni, neid juppe on küllalt saada et hiljem taastada, vähemalt nii kaua ei pea sa metsa tööd tehes nii tihti kinni istuma. Plokk diff annab kõvasti sul läbivuses juurde.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
