Explorer 97 4.0 anomaaliad
Postitatud: N Veebr 27, 2020 9:30 pm
Postitas sportsman
Antud isendil siis viimastel aastatel selline jama, et sügis-talvel kui ilmad jahedaks ja niiskeks lähevad siis nelivedu ei lülitu enam sisse kui autoga pole nädalajagu sõitnud. Peab ikka mingi pool tunnikest sõitma, et neliveo taha võtaks. Ja samal ajal kaovad käigust ära ka salongi valgustus, el.aknad , kojamehed jne. Armatuuri all on mingi releede plokk mis päris kõvasti plõksub kui jälle vahepel nelivedu ja muud vidinad järgi tulevad - proovisin seal releesid nats vankerdada aga ei mõjunud midagi paremuse poole. Ons keegi veel sellise anomaaliaga kokku puutunud?
Re: Explorer 97 4.0 anomaaliad
Postitatud: R Veebr 28, 2020 4:12 am
Postitas laurz
Postitatud: R Veebr 28, 2020 8:19 am
Postitas v6sa
Kas auto on seest niiske ka? Eriti mainitud releekarp?
Niiskus ja elekter ei sobi kokku. Ford ei ole siin erand.
Postitatud: R Veebr 28, 2020 10:16 am
Postitas sportsman
Eks seda niiskust ikka natuke sees on autos sellise kliimaga aga releekarp ise küll niiskuse märke ei näidanud. Kuna seal oli mingi 6-7 ühesugust releed pundis siis vahetasin asukohti, et äkki siis paisab välja mingi relee viga aga ei olnud muutusi. Tundub, et elekter kuskil enne releed jamab........, sest kõik need nimetatud häired on alati koos (salongivalgustus, kojamehed, el.aknad, tagaklaasi soojendus, 4x4 ) on alati koos rivist väljas. Kaitsmed terved toide läheb ilusti sealt edasi.......
Postitatud: R Veebr 28, 2020 10:30 am
Postitas zilliver
Kui su releed klõpsuvad, siis on viga nende massis üldjuhul, ehk siis otsi üles juhtmed, mille kaudu nad massi saavad. Arvatavasti on seal kas terminal või juhe ise ära kõngenud.
Postitatud: R Veebr 28, 2020 10:36 am
Postitas v6sa
sportsman kirjutas:Eks seda niiskust ikka natuke sees on autos sellise kliimaga ...
Aga, nagu eelkirjutaja juba küsis: kas vool tagasi ka saab?
Niiskete ilmadega oskab mädanenud kereühendus palju nalja teha. Alusta kere ja aku miinusklemmi vahele abiovoolukroku panekuga. Poleks esimene auto, mille anomaalia põhjuseks on ääussitanud kereühendus.
Postitatud: E Mär 02, 2020 9:30 am
Postitas sportsman
Ühendused kõik ok - tundub, et GEM moodul on omadega õhtal. Peab mooduli ära vahetama siis saab edasi vaadata. Veel üks küsimus...... sai auto üles tõstetud aga unustasin lülitada tagaluugi juures olevast lülitist välja õhkvedrustuse ( tõstab auto tagaosa tsipa kõrgemale kui 4x4 LOW peale panna ) ja nüüd armatuuris tuli põleb ja ei tööta - kas sellele on ka mingi restartimise võimalus.
Postitatud: L Mär 07, 2020 6:42 am
Postitas sportsman
Tänud Laurz`ile lingi jagamise eest - sain kõvasti abi. GEM plokk pani näkku - nüüd vahetatud ja kõik kohe jonksus.
Postitatud: E Mai 11, 2020 10:56 pm
Postitas Wandid
ka asjakohane, kuula
