Ranger Wildtrak 2.0Bi-turbo 157kw 2019-
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Siia teemasse selle autoga seonduv, ärme aja 3.2 mudeli teemat liialt segaseks.
Sõidan ka ise selle aasta algusest sama masinaga ja püüan edaspidi siia infot lisada. Hetkel pole kurta millegi üle.
http://www.maasturid.ee
*LC70 / LC125
*Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Ranger Wildtrak 2.0Bi-turbo 157kw 2019-
Postitatud T Jaan 14, 2020 9:47 pm Postitas
[b]tserri[/b] kirjutas:Kelledel uued 2,0 Biturbod on juba? Neid omajagu juba liikluses kohanud. Huvitaks kas reaalne kütusekulu on võrreldes vana 3,2sega parem või mitte. Igasugustes ülevaatlikes videotes on muidugi sees, et kütusekulu on üks selle auto suuremaid uuendusi. Aga reaalses tarbimises? Mina oma 3,2 autom alla 10l pole keskmist saand (sõidud on muidugi enamuses linn)
*LC70 / LC125
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitas T Jaan 14, 2020 9:49 pm
[b]andrusjo[/b] kirjutas: 10L enamus linnas?? Lükkad seda autot?
*LC70 / LC125
Andrus Michelis
[b]andrusjo[/b] kirjutas:10L enamus linnas?? Lükkad seda autot?
Kuidas siis on? Kas tuleb kümnega välja või peab lükkama? :D
tserri
Postitus Postitas tserri »
ok ilustasin veidi.
hetkel on 10.9l ehk siis 11l.
Segaduse vältimiseks mainin, et mina kulgen veel 3,2l -sega.
lihtsalt puht huvi pärast küsin kas moodsam ja kahe vurriga kone koos 10käigulise kastiga on kaasa toonud mingi märkimisväärse vahe vana 3,2 sega.
ps. ei lükka autot sõidan pigem rahulikult.
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
sn 20000. 70% maantee ja 8,1L/100km. Olles omanud ka 3,2 mootoriga isendit olen meeldivalt üllatunud selle masina kiirenduse kohalt.
Maasturid
Legod Varuosadest
Olen ka eelnevalt sõitnud 6 aastat 3.2 Rangeriga ja kindlasti ei igatse ma hetkel seda tagasi olles sõitnud uue 2.0 157kw masinaga.
Kütuse kulu kohta ei oska täpsemalt veel kaasa rääkida kuna kilometraasi veel üsna vähe aga ma pole seda ka väga tähtsutanud.( kui keskmine alla ikka alla 12-13 tuleb on hästi).
Ainuke asi mille üle võiks nuriseda on tagumine sõitjateruum mis oleks nagu veidi kitsamaks jäänud aga võimalik,et see tundub vaid mulle nii.
*LC70 / LC125
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Maasturid kirjutas:Olen ka eelnevalt sõitnud 6 aastat 3.2 Rangeriga ja kindlasti ei igatse ma hetkel seda tagasi olles sõitnud uue 2.0 157kw masinaga.
Kas lisaks mootorile on midagi suurt veel muudetud?
tserri
ma sain müügimehe jutust aru nii, et uuel on tagumiste istmete ja seinavaheline ruum/panipaik ära võetud, et kasti sisemõõtu pikemaks saada. vbla ka sellest tunne, et tagaruum on kitsam. ei tea 100%, ise näinud ei ole.
Maasturid
Legod Varuosadest
Rainer kirjutas:
Käigukast ju hoopis teine ( 10k automaat)
Roolilatt viimasel mudelil täis elektriline, eelmisel 2015- ketras elekter hydro ja esimesel 2012- oli puhtalt hydro.
Lisaks palju erinevaid juhiabisid mis küll juba 2015 ja 2017 mudelitele osaliselt peale pandi.
Tagsilla lukk mida saab kõigis kolmes asendis ( tagavedu, nelivedu ja aeglusti) lukku panna. Tagaveo puhul töötab see küll kiiruseni 40km/h ja kui üle läheb lülitub välja aga kui kiirus taas langeb läheb lukku.
Vedrustus on suures osas samaks jäänud, väiksemaid muudatusi on. Esimese stabika asukohta on muudetud ja kurvides tundub parem vanaga võrreldes.
*LC70 / LC125
Maasturid
Legod Varuosadest
tserri kirjutas:ma sain müügimehe jutust aru nii, et uuel on tagumiste istmete ja seinavaheline ruum/panipaik ära võetud, et kasti sisemõõtu pikemaks saada. vbla ka sellest tunne, et tagaruum on kitsam. ei tea 100%, ise näinud ei ole.
Sellega kadus ära tagaistme seljatoe tagune panipaik aga samas tekkis lisaruumi ( kusagil 10cm) veokasti alumisse osasse.
*LC70 / LC125
Mine “Ford”
