Excursioni veljed/rehvid
Alarloune
Postitus Postitas Alarloune »
Soov soetada uued veljed ja rehvid vähe suuremad, kust mõistlikuma hinnaga otsida?
Keegi ebayst tellinud velgi?
Ettetänades
kirsa
Re: Excursioni veljed/rehvid
Postitus Postitas kirsa »
Õhtust
Kataloog näitab 8x6.69". Mis diameetriga velge tarvis.?
Endal oleks huvi 8x6.5" vastu aga vaevalt siin midagi on.
Terv.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin kohe ära. Olen ka ühest jooksust Excursioni velgedest ja suurematest rehvidest kui originaalis on huvitatud. Mis on üldse max suurus mis sinna ilma ringi tegematta alla kannatab panna? Hetkel all sellised pizza lõikajad, et kole vaadata. :roll:
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
Rancid
Postitus Postitas Rancid »
Vahi aga, ikka on neid Excursioni omanikke siin.
Mul on all 35 tollised 35/13.5R16 täpsemalt. Väike tõste on ka, kuid see mõõt läheb alla ka tõstmata, usun. Tõsi, kui rattad on välja keeratud ja vedrustuse üsna põhja lööb, siis võib korra logarid kraapsata seestpoolt. Sain just uued 37 tollised jõuluvanalt ning peale pühi proovin need alla punnitada. Eks siis paistab, kas on tarvis "kirurgilist sekkumist" :) 35 kaunad võin siis maha ärida, kui kellegil on huvi. 2 tükki neist küllaltki siledad juba.
liiga palju pole kunagi küllalt
Ford Excursion 6.8V10; 37' rehv ja mingi tõste
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
kirsa kirjutas:Õhtust
Terv.
Mis tüüpi velge ja kui suurt sa otsid ?
8x165
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
kirsa
AsTroSS kirjutas:
Terv.
8x165
No iseenesest vahet pole mis materjalist. Peale tahaks venitada 35" rehvi. Ideaalis 15" velg aga ma pole kindel et see vastu sadulat hõõruma ei hakka. Pigem 16" velg ja 8-10 lai. Hetkel 16x7 plekid ja 31" dakarid, väga mannetu näeb see kombo 94. F250 all välja.
Terv
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Minu F250'le 15" alla ei lähe. 16" jääb ka sadulaga mingi 5mm vahet ainult. Dana 50 sillaga tegu. Tegelt on ruumi koopas meeletult ja 35" rehv mahub vabalt ringi käima. Mõõtsin ära ja mahuks ka 40" probleemideta, tehas lubas sellele sillale vist max 37".. Hetkel all 265/75 (originaal 235/85) ja tundub lahja küll see tehase mõõt.. Ostes olid all 305/70, nägi suht viisakas välja juba. 35" oleks tõesti paras seal, ainult ülevaatusele ei saa nendega minna.
F-250XLT 7,3D
kirsa
Ehk siis dana 50(ttb) ja taga dana60.
Endal on sama kombo.
Kuidas esimesed vedrulehed on? Ka pahupidi?
Flexi mõttes on ttb hea aga kunagi tuleb sirge sild alla visata. Kardan selliseid vigureid kus palju kola küljes. Maarjamaal neid talasildasid vist väga ei liigu.
Terv
eerik2
Just, ees 50ttb ja taga 60 3" piduritega. Need esimesed vedrud ongi originaalis pahupidi. Mulle tundus ka alguses kummaline ja otsisin juba 66 lehed juurde panemiseks, siis selguski, et asi õige. Tagumine vedrupakk on juba tehasest tulnud lisalehega. Ca 2 tonni oli kastis, ei teinud teist nägugi.. Endal liikus ka mõte ette dana 60 panna. Ega eriti pole saadaval küll. Üldjuhul sõjaväe Chevydel need all. Peab vist Rootsi-Norra poole vaatama, seal liigub selliseid rohkem, eriti Norras. Soome kohta ei oska kahjuks öelda. Samas see 50 käib hästi lihtsalt lahti, vahetasin kardaaniriste ja rattalaagreid. Abivahendid sai ka tehtud silla legoks lammutamiseks. Lukud on mõlemas sillas. Pole enam üldse kindel, kas vahetada. Kui, siis kandevõime pärast - 60 kannatab pea tonni rohkem...
F-250XLT 7,3D
Mine “Ford”
